标题: 屏幕背光供电维修求助 [打印本页]
作者: q954771388    时间: 2025-5-6 11:58
标题: 屏幕背光供电维修求助
来了个联想r9000p,加装硬盘,三下五除二搞完了
进系统分区的时候黑屏了,发现有显无灯,外接正常,拆开主板量20v保险正常。
于是拆屏,屏型号boe ne160qdm-ny1,发现背光升压电路保险烧断,短接,继续往后测,发现其中一路B802-1N有腐蚀,刷新干净加焊量后面有短路,1.5v烧机排除短路电容,线路阻值正常
上机发现有一半有背光,另一半还是黑的,这个背光有两路vledout,跟之前遇到的不太一样,不知道是灯珠烧了还是电路没修好,屏线太短,不好测电压,求维修思路
作者: q954771388    时间: 2025-5-6 11:59
两路vledout能短接吗?
