标题: 联想主机开机一段时间关机,然后不能开机,放一段时间又可以开机 [打印本页]
作者: maB6172    时间: 2025-5-6 10:30
联想主机开机一段时间关机,然后不能开机,放一段时间又可以开机,电源  内存  CPU 已经排查,应该是主板原因,
具体是主板哪部分原因,容易修吗
作者: chenyang31    时间: 2025-5-8 10:10
修主板最怕这种时正常时不正常的,修得累。
作者: 为学    时间: 2025-5-18 12:42
不是桥吗?
作者: drk928    时间: 2025-6-4 16:03
刷BIOS看看
