标题: m3500qa 通病电阻,开光管问题 [打印本页]
作者: 孤帆远影    时间: 2025-5-5 14:38
修一片华硕M3500QA,电流0.4,看到网上有通病帖子无奈豆子不够看不了,这下作业也抄不了,
如下图
黄圈中电阻是12V上拉,蓝圈中三个管子就是BIOS信号脚通CPU的控制管
可以对照点位图看,鑫智造上有
作者: 衡阳天河    时间: 2025-5-5 17:07
这个电阻是多大???
作者: 孤帆远影    时间: 2025-5-5 17:53
点位图上标的是100K
作者: 昔日重现    时间: 2025-5-5 20:56
这是什么通病?能说明白吗
作者: 简单任务    时间: 2025-5-8 11:05
是电阻不良吗,还是MOS管坏
作者: 简单任务    时间: 2025-5-8 11:06
那个贴说  通病是APU读BIOS线路上的,Q1903.Q1904.Q1905中有个坏的,可以测这个管驱动电压是否有12V
作者: lisheng1025    时间: 2025-5-10 13:52
通病发出来就没钱挣了
作者: 罗冬萍    时间: 2025-5-10 15:11
谢谢老板分享
作者: u1545537    时间: 2025-5-11 08:47
lisheng1025 发表于 2025-05-10 13:52
通病发出来就没钱挣了
这不发出来 一般人也不会修。不用纠结,发出来了也有很多人不会修,凭技术挣钱只要技术够硬就不要怕
作者: 鲁鹏维修    时间: 2025-5-11 15:53
感谢分享精神
作者: 研究僧d    时间: 2025-5-11 16:50
应该属于通病了
作者: trl254948510    时间: 2025-5-11 17:04
感谢大家分享精神!天天都能学到新的通病知识!
作者: 好人跟班    时间: 2025-5-11 17:20
厉害厉害厉害
作者: xiaohuziboy    时间: 2025-5-12 10:16
感谢分享,这种问题确实很隐蔽。
作者: 长安长    时间: 2025-5-12 10:25
客户会指着贴子给你说让你修这里
作者: rainer    时间: 2025-5-12 17:10
感谢楼主经验分享
作者: u1545537    时间: 2025-5-13 08:48
长安长 发表于 2025-5-12 10:25
客户会指着贴子给你说让你修这里
正常报价 爱修不修 他要是自己能修还来找你?
作者: 划破夜空    时间: 2025-5-15 11:59
客户会指着贴子给你说让你修这里
我遇到多次,砍价离谱,这种客户,我赚不了他的钱
作者: 维修徒徒    时间: 2025-5-15 13:04
华硕的这个电阻记住了  感谢分享
作者: 孤帆远影    时间: 2025-5-15 18:16
衡阳天河 发表于 2025-5-5 17:07
这个电阻是多大???
100K
作者: 孤帆远影    时间: 2025-5-19 15:01
昔日重现 发表于 2025-5-5 20:56
这是什么通病?能说明白吗
通电无显,电流大概0.4不动,CPU和BIOS芯片之间的管子出问题了,导致CPU不能读取BIOS信息
作者: 406965195    时间: 2025-5-19 15:51
楼主厉害,感谢分享
作者: SZ电脑洒家    时间: 2025-5-19 20:46
华硕的低端本就是工业垃圾
作者: huangkevendong    时间: 2025-5-20 19:30
好经验,感谢分享
作者: zbok1228    时间: 2026-3-3 19:20
为啥这款遇到的都是CPU坏
作者: jiaohe14    时间: 2026-3-7 01:37
客户会指着贴子给你说让你修这里
这样的人我都让他滚了!
作者: 1944823146    时间: 2026-3-8 12:35
谢谢分享技术
作者: ANDYLI3250    时间: 2026-3-8 14:18
这个是6脚管子坏了吧,跟蓝天一样
作者: qq858883105    时间: 2026-3-8 18:47
作者: 腾辉数码    时间: 2026-3-10 23:24
这个绝对是设计的锅,这个电阻就算四坏的时候无论是在路还是拆下来量都是100K
作者: huangtao83    时间: 2026-3-31 15:17
在路测试都是100K 拆下来也是100K ,但是换了就好了,之前加热过 也跑0.4
作者: 地下河    时间: 2026-4-15 11:44
jiaohe14 发表于 2026-3-7 01:37
这样的人我都让他滚了!
是的,不是什么钱都要赚,正常报他修就修,不修让他滚蛋
作者: VXdUVrcj    时间: 2026-7-4 22:55
感谢感谢学习了
