七彩虹gtx1060 3G,坏了
浪迹天涯7630
2025-5-4 18:46
七彩虹gtx1060 3G,坏了
收来的 mos烧了, 换了一组,mos 三个,正常使用一晚上,,
第二天开机 ,不显示 无输出, 风扇正常,电脑网口灯也能亮,,,
(171.2 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2025-5-4 18:43 上传
{烧毁的就是这一排三个 换了之后开机使用一晚上,}
测量 。红圈这个第四针脚 接地 短路,,, 其他四组的没有短路
没维修经验 ,请大神指点一二
250657482
2025-5-5 09:08
路过 进来学习学习
刘俊帅
2025-5-5 11:51
学习 路过
心诚电脑
2025-5-5 15:37
换了后应该示波器监测一下 估计核心又挂了
