标题: 戴尔3490.求助朋友们 [打印本页]
作者: muyu1985    时间: 2025-5-4 17:12
标题: 戴尔3490.求助朋友们
主板版号LA-F115P,电流显示0.389来回跳动,测量待机5v只有4.9V,3V测量正常,发现UZ7发烫,拆掉后重新测量5V正常出5.1V,只好更换UZ7换好后还是发烫,奇怪….5V又被拉低了变4.9V…拆掉后电流显示0.056,求助大家,感谢
作者: xfzl    时间: 2025-5-4 18:23
uz7负载是桥,断开rz10,看还发烫不
作者: qingtian742    时间: 2025-5-4 18:36
78脚相连的那个大0欧姆电阻拆掉,看看会不会拉低,如果不拉低了就是后级,如果还是拉低,就排除与UZ7相连的每一个电容。
作者: muyu1985    时间: 2025-5-4 18:55
感谢朋友,拆掉5V恢复正常,目前电流0.056
作者: muyu1985    时间: 2025-5-4 18:56
感谢朋友帮我
作者: muyu1985    时间: 2025-5-4 20:14
兄弟,这款主板待机芯片在哪个位置,没找到
作者: muyu1985    时间: 2025-5-4 22:27
5V电感拆掉后,电流0.013
作者: 洞口谢师傅    时间: 2025-5-5 11:58
测量待机5v只有4.9V
楼主明明是5V偏低,应该是找5V的负载,怎么换3V的芯片UZ7呢?
PU501产生的5V主要去了USB、二级+5VS、EC及充电芯片,如图
作者: 老吴来了    时间: 2025-5-6 11:31
4.9不是正常的吗
作者: muyu1985    时间: 2025-5-9 23:24
RZ10后级短路了,没烧出来
作者: u1492737    时间: 2025-5-16 01:58
1234567890123
