标题: dell d600 CPU电压问题 [打印本页]
作者: 草蜢    时间: 2009-8-28 13:03
dell d600    不安装CPU时CPU电容电压为1。7V    其他电压也正常
但是安装CPU后。。。CPU电压就降到1V左右    其他电压也正常
所以故障为不过CPU
请教一下各位是什么问题
SC1476换过
作者: 轻叶已过    时间: 2009-8-28 13:09
是不是供电压是虚电压啊,也许CPU坏了呢,换个试试
作者: 向着太阳    时间: 2009-8-28 13:17
上CPU电压下降很正常啊,不要只盯着看这个地方
作者: 草蜢    时间: 2009-8-28 14:56
向着太阳 发表于 2009-8-28 13:17
我还有2张好板的    就是对着测才知道1V是不正常的啊
上CPU和不上CPU都要是1。7V才是正常的啊
作者: 草蜢    时间: 2009-8-28 14:57
轻叶已过 发表于 2009-8-28 13:09
CPU换过几个一样的也不行
不是CPU问题
作者: 维修赵    时间: 2009-8-28 18:01
不知你的问题解决了没?
你说的CPU电压在1V,本人观点是正常的。
多量一下其他的地方吧,不要顶着CPU
作者: 咪咪虎    时间: 2009-8-28 19:28
上U后 VCORE电压下降是正常的,VCORE电源芯片会根据CPU发过来不同的VID组合才控制CPU的核心电压。除供电外,还要好多因素会影响点不亮,建议楼主再查下其他问题
作者: 苍松    时间: 2009-8-28 19:54
那肯定不是CPU供电的问题
作者: 同兴维修    时间: 2009-8-29 01:31
查北桥芯片!北桥也有可能会拉低电压
作者: 于跃    时间: 2009-8-29 08:21
这种电压不会被拉低吧  如果真是这样的话 那北桥一定烫得要命
作者: 草蜢    时间: 2009-8-30 10:55
客户急着要机子。。。没搞定就拿走了
作者: 段亚亨    时间: 2009-8-30 14:02
哎 楼主情况也遇到过 结果放到烤箱里面烤了一天就好了 具体不知道问题出在那里 但是可能有虚的地方
作者: 池龙    时间: 2009-8-30 15:55
没有最终结果呀
作者: 胡志彬    时间: 2009-9-3 11:19
能不能给个电流看看 CPU电压不低1V就行 不高1.7也是正常
作者: 阳光修本    时间: 2009-9-3 13:11
说的很对,只是我的机子是不上U就有电压1.3V是怎么回事,那个供电IC应该没有坏吧
