标题: DELL 15296-1 Intel Core i7-7500U (SR2ZV) 触发瞬间掉电 [打印本页]
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-5-1 10:14
1.全板打值CPU偏低,其它暂未发现异常。
2.接可调电源上电,待机0.005自动上电到0.105瞬间掉电,
3.测试瞬间电压,大部分电压已出,唯独CPU有一相无输出,
有可能是轻负载原因,也有可能是这一相供电有问题,CPU过流保护。
4.刷BIOS故障不变。
附:图纸与点位  原机 原厂 淘宝及BIOS
15296-1.pdf
3.58 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
15296-1.cad
1.93 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL 13-5368 15296-1 原厂.bin
16 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL Inspiron15-5568 15296-1 16M原厂秒亮机【淘宝】.BIN
16 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Inspiron 15-5568 2-in-1 SN_3BYVYB2 Starlord13_R 15296-1 .bin
XW 13-5368 I7 CPU 15296-1 .bin
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-5-5 16:50
1, SIO_SLP_S3#    2, 1D2V_PWR
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-5-5 16:53
1, SLP_S3#   2, PCH_RSMRST#
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-5-5 16:55
1, SLP_S3#   2, 3V_5V_POK
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-5-5 17:30
1, SLP_S3#   2, AC_PRESENT
作者: 衡阳天河    时间: 2025-5-5 17:54
DELL的难搞,,,,
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-5-6 17:26
1, SLP_S3#   2, VR_EN  ALL_SYS_PWRGD
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-5-6 17:30
1,SLP_S3#  2, RSMRST_PWRGD#
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-5-6 17:34
1,SLP_S33  2,1D2V_VTT_PWRGD
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-5-6 17:41
1,SLP  2, PWR VR_RDY
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-5-6 17:50
1,SLP 2, VR_SVID_CLK
1,SLP 2, VR_SVID_ALERT#
VR_SVID_DATA
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-5-6 17:56
1, SLP  2, PL4801 +VCCGT
打值:PL4801 +VCCGT    0.003 低
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-5-6 18:13
1, SLP  2,PM_RSMRST#
1, SLP  2,PM_PCH_PWROK
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-5-6 18:19
1,SLP  2,SYS_PWROK
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-5-6 18:25
1,SLP   2, PCH_DPWROK
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-5-6 18:29
1,SLP  2,  SIO_SLP_SUS#
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-5-6 18:33
1, SLP   2,  H_VCCST_PWRGD
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-5-6 18:41
1, SLP  2,  PCH_PLTRST#
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-5-6 18:46
飞线人为拉低PLT_RST# 掉电依旧。
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-5-6 19:01
拉低SYS_PWROK 不掉电,除CPU核芯供电 VCCGT 以外电压都正常产生,
内存 1.2 0.6 2.5 1.8 3.3 全部正常产生。
电流不装内存;0.139   装上内存 0.149
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-5-6 19:18
恢复电路原始状态,
示波器测试
PL4701电感前端瞬间波形,正常产生后秒掉。
但,CPU  VCCGT电压未产生过。
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-5-6 19:25
综上所述:
经过2天的时间进行各项测试,初步得出如下结果:
1.  掉电是在SYS_PWROK产生之后,PLT_RST#或CPU供电产生之时的这期间发生的。
2  .现在最有可能的就是CPU问题或CPU供电芯片或条件等原因。
3.  BIOS的可能性也是有的,没有很确定的BIOS来测试。
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-5-6 19:35
CPU核芯供电打值0.004 电阻4欧,CPU是Intel Core i7-7500U (SR2ZV) 这么低的值不知道是否正常。
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-5-6 21:06
CPU驱动芯片及CPU的控制芯片条件及阻值已查完,没有发现异常。
作者: u1478091    时间: 2025-5-7 07:45
会不会CPU挂了
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-5-7 09:48
u1478091 发表于 2025-5-7 07:45
会不会CPU挂了
在没修好前什么可能都有
作者: xiaocao1021    时间: 2025-5-8 07:08
有没有热成像 瞬间U估计会亮一下
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-5-8 09:02
xiaocao1021 发表于 2025-5-8 07:08
有没有热成像 瞬间U估计会亮一下
有热成像仪,
至于你说的瞬间亮一下,非也
作者: shlapple    时间: 2025-5-8 11:02
持续关注,好了吗,啊
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-5-9 16:16
shlapple 发表于 2025-5-8 11:02
持续关注,好了吗,啊
还没有空搞
上夜班中
作者: xsk1314an    时间: 2025-5-15 01:53
图片很多很细
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-1 23:14
拉低SYS_PWROK 不掉电流0.15几
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-1 23:35
测试:  VCC_CORE
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-2 17:33
PWR_VCCSA_PWM
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-2 17:34
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-2 17:37
PWR_VCORE_PWM
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-2 17:44
     VCC_CORE
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-2 18:20
     VCC_CORE
加了个330UF电容还是一样
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-2 18:41
还以为是滤波不良,结果再加个1000UF电容还是一样,
后来多次测试发现插电瞬间这个的波形,等插电后回落到待机电流时
再通过开关开机,此时测瞬间波形就是平滑波形,正常。
被误导了。
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-2 18:48
NCP81382MNTXG
现在手里没有这个芯片,、
等有的时候代换一下,看情况了
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-2 18:50
认真看实物是NCP81381
不知道是不是被上家代换错了,可能不通用。
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-3 15:06
DELL 13-7378  15264-1
全网只找到这个可以跑码但不亮机的,
CPU 0.86V   集显:0.65V
外接键盘灯也不亮,插电,待机0.010  自动触发电流从0.4--0.3--0.4-0.2
别的同款同样的板也是这个亮机电流,正常来说这个时候应该亮机才对,
可能15264-1不能通用15269-1的原因。
DELL 13-7378 15264-1原机备份OK.BIN
16 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-3 16:15
DDR4_DRAMRST#
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-3 16:29
  DDR4排阻数据波
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-3 16:32
   VCC_CORE  还是不太正常
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-3 16:40
集显VCCGT也是这样波形不太正常
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-3 16:46
VCCGT 电感前端波形与频率都正常
VCC_CORE电感前端波形与频率都正常
电容已经加到1000UF,还是一样
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-3 16:52
PWR_VCORE_PWM
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-3 16:57
PWR_VCCGT_PWMA
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-4 11:01
RTCRST_ON    RTC_RST#
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-4 11:36
PWR_VCCGT_GL
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-4 15:24
NCP81208MNTXG 实测电压值:
1, 0     2,1.28      3, 1.28    4, 1.25      5, 0.6      6, 0.6    7, 0.63     8, 0     9, 5.18    10, 0.61     11, 1.22    12, 18.38
13, 5.13    14, 1.97    15, 1.98    16, 1.73    17, 0.34   18, 0    19, 0     20, 0     21, 0    22, 0.22     23, 1.17    24, 0.87
25, 0  26, 1.25   27, 0.21   28, 0.86    29, 0.86   30, 0.11   31, 0.99   32, 0.96   33, 0.99   34, 0.93   35, 4.93   36, 0.30
37, 3.3     38, 0.19    39, 0.37      40, 1.03    41, 1.03     42, 0.18     43, 1.27    44, 0     45, 1.03   46, 0    47, 0   48,  0
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-4 16:04
SVID 波形:
NCP81208MNTXG.txt
547 Bytes, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-8-25 11:27
CPU供电后端异常,今天把NCP81382更换了还是一样
