V星 MS-6580 VER2。0 845PE主板开机几秒后自动断电,可以看见跑码。
广西本土
2009-8-28 12:22
V星 MS-6580 VER2。0 845PE主板开机几秒后自动断电,可以看见跑码。跑码从C1开始跑跑到90的时侯就自动断电了,测了主板上的各主要的管子,没有坏,就请手指点一下。
泉州科峰
2009-8-28 14:43
你可以换一下电源IC看一下,或者是电压比较器LM324
古典文
2009-8-28 14:58
先拔下4PIN看看还会不会断电
罗亚其
2009-8-28 15:56
内存不过吧,换根内存试试
焦作小崔
2009-8-28 15:59
我看不像呀,像是CPU旁边场管或IC坏了
孤帆远影
2009-8-28 16:23
如果不是瞬间掉电,基本上可以排除短路的可能性
检查一下CPU散热
如果散热良好。检查一下开机电路(IO MS-X )
谢俊超
2009-8-28 19:59
量下开关的值和电平正常不
陶甜
2009-8-28 21:05
看看内存供电电路有没有问题,个人意见仅供参考
sz0755
2009-8-28 21:56
从C1开始跑到90的时侯自动断电,断电后应该会自动再通电的,如果再通电后跑90的话,说明内存没跑过去
洋洋电脑
2009-8-28 23:01
先换下IC再看下几个主芯片的温度是不是正常?
左国玉
2009-8-29 00:22
应该是内存没有跑完,是这一块的问题吧
健发电器
2009-8-29 01:27
换内存吧!我有一块这样的是内存问题!换了就好.
板桥电脑医院
2009-8-29 02:39
把内存槽清理一下,如果还是不行就换一根内存~~一般就可以搞定~~~
凌空抽射
2009-8-29 14:53
有的板子是内存不过自动断电的,上假负载看看供电正常不,
上帝宠儿 发表于 2009-8-29 14:11
说得对,这个板就是这样,我有块同样的板,平时用来测试,有时坏的内存插上去,开机几秒就自动断电,然后又会自动开机,可以换根内存试过,或者测一下内存供电部分.不过我这板子也有点怪,上赛扬478针1.8G的CPU开不了机,上2.26的CPU又可以正常开机,不过,CPU旁的场管热得有点烫手,感觉有点不正常,请高手指点一下.
谭超群
2009-8-30 13:42
用酒精或者洗板水。洗洗内存槽就可以解决了。
广西本土
2009-8-30 15:43
已经修好了,已经修好了,这个问题是AGP插座后部下的V星 MS-5蕊片坏了,我换了一块新的上去,OK!!!!!问题解决了。
[code][/code]
