标题: 主板奇怪问题 [打印本页]
作者: 杨豪杰    时间: 2009-8-28 12:14
标题: 主板奇怪问题
检测卡正常跑完,点亮,提示要设置
但发出报警声,紧凑的声音,不清脆,加杂音.键盘不能使用,不能通上电.
八亿时空的主机,P4VMM2的主板
急回.谢谢
作者: 修板板喽    时间: 2009-8-28 12:32
是不是CPU温度太高了.以前遇到过一回修好的主板.点亮后自动报警.后来上了个大风扇就好了.希望能帮到你.
作者: 宏泰电脑    时间: 2009-8-28 13:24
先复位bios,在看看温度是否正常。
作者: 全心维修    时间: 2009-8-28 14:46
这是CPU报警,CPU座空焊也会有这种现象
作者: 古典文    时间: 2009-8-28 14:56
可能是BIOS检测键盘不过的报警,朝这方面检查一下
作者: 罗亚其    时间: 2009-8-28 15:58
换USB键盘试试,注意看看有没电容漏电的
作者: 湘痴    时间: 2009-8-28 16:00
不停短响有可能是电源,用万用表查一查,再查别的
作者: 永不言败-洋    时间: 2009-8-28 16:01
键盘口部分有问题了。。。。
作者: 老廖科技    时间: 2009-8-28 16:38
键盘鼠标供电电路有问题,这个电路由几个电阻、排阻、排容、保险丝组成,多半是电容漏电了。
