suguoding 发表于 2025-5-12 17:39
核心供电电容,12v滤波电容
li474352630 发表于 2025-5-15 18:34
这情况大概率是核心供电,仔细查查每组mos 电阻 电容 的值
u1585902 发表于 2025-5-15 12:11
显卡没插好,把显卡重插下,把螺丝拧紧
u1504933 发表于 2025-5-15 10:32
是电源供电不够 或某个供电电容电阻的问题,查看一下供电被,可能是部分零件老化
路尽见北玄 发表于 2025-5-12 16:42
像是核心虚焊导致的,还有一种可能,是某个元件不良,元件时好时坏导致的
老吴来了 发表于 2025-5-12 17:43
黑屏了马上测各种电压,电压正常的话就是核心咯
bobohao 发表于 2025-6-14 19:17
路过帮顶。。。
catsun 发表于 2025-6-17 18:05
楼主彻底解决黑屏问题了吗?
VXBHckJl 发表于 2025-6-23 15:42
帮忙顶一下,楼主修好了吗
