标题: B365M d2vx si不显示 [打印本页]
作者: zhubaoyouwo521    时间: 2025-4-29 18:09
客户退下来一块技嘉B365M D2V SI R2.0的主板,之前用的是魔改的笔记本CPU,现在主板坏了,换上正常的G4930,能正常触发,音频那块的灯也亮,CPU发热,但是不显示,键盘灯也不亮。测量VCORE是0.83V,刷了官网的BIOS也还是一样不行。怀疑CPU电压低,换了CPU电源管理芯片还是不行。现在没有头绪了。请各位前辈帮看看。是怎么一回事?
作者: zhubaoyouwo521    时间: 2025-4-29 18:14
A11上的复位3.3V也正常。A13 A14的时钟信号也有。
作者: chenyang31    时间: 2025-4-29 21:48
PLTRST_CPU#是多少?
作者: zhubaoyouwo521    时间: 2025-4-30 08:05
chenyang31 发表于 2025-4-29 21:48
PLTRST_CPU#是多少?
我等会看看。
作者: zhubaoyouwo521    时间: 2025-5-4 10:45
PLTRST_CPU#是多少?
PLTRST_CPU#是1.05V.
作者: chenyang31    时间: 2025-5-4 17:02
zhubaoyouwo521 发表于 2025-5-4 10:45
PLTRST_CPU#是1.05V.
A_-PHOT    1.05V、A_PVIDSLCK_R    1.05V、A_PVIDSOUT_R      1.05V、A_-PVIDALRT_R        1.05V、A_-THRMTRIP      1.05V            依次查下去。
作者: 联通移不动    时间: 2025-5-9 07:12
你把cpu座子拧紧没。魔改会动座子高度
作者: zhubaoyouwo521    时间: 2025-5-12 21:26
联通移不动 发表于 2025-5-9 07:12
你把cpu座子拧紧没。魔改会动座子高度
我明天看看。感谢!
chenyang31 发表于 2025-5-4 17:02
A_-PHOT    1.05V、A_PVIDSLCK_R    1.05V、A_PVIDSOUT_R      1.05V、A_-PVIDALRT_R        1.05V、A_-T ...
好的。列的真详细。
作者: 百度tE2ne    时间: 2025-5-24 10:40
zhubaoyouwo521 发表于 2025-05-12 21:26
好的。列的真详细。
搞定了吗?检查一下主控自举升压,或者直接换掉那个电容
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2025-5-29 16:13
没事别乱换电源芯片。你如果没有换电源芯片,还可以考虑自己bios。
乱换可能有别的故障。
作者: pdn1619    时间: 2025-5-29 17:04
刷BIOS ,查看CPU针脚
作者: zhubaoyouwo521    时间: 2025-6-21 22:26
最近一直没时间。过些时候好好研究,到时候有结果一定告诉你。
作者: zhubaoyouwo521    时间: 2025-6-21 22:27
乱换可能有别的故障。
是啊,主要是感觉CPU供电低了,刚好有板就换了一下,还好,故障一样,没人丝毫变化。
作者: zhubaoyouwo521    时间: 2025-6-21 22:28
pdn1619 发表于 2025-5-29 17:04
刷BIOS ,查看CPU针脚
bios刷过官网上的,也刷过论坛上的,故障都一样。我用的是XTW-5刷的BIOS,跟这个有关系吗?
作者: 修板    时间: 2025-8-14 14:29
刷BIOS ,查看CPU针脚
作者: zhubaoyouwo521    时间: 2025-10-17 11:20
BIOS第6脚有断线,补了就好了。
