DELL 5509 触发 充电
574237322
2025-4-29 15:09
DELL 5509 触发 充电
各位大神
请教
板号 1986-1
CMOS 电池 2.9V
1接上电池 自动触并开机 显示 没有接硬盘
2按开关 强关机,不亮灯 有时亮白灯
3 接上原装 电源 又可以自动触发 并显示
4 按开关 可以关机 过几秒 亮 白灯 在充电
5 再按开关 可以开机 充电也正常
6 拔了电源 白灯灭
7 再按开关 不解发 灯不亮
9 再接上电源 也不亮灯 也不自动解发
10 再按开关 也不开机 也不充电 也不亮灯
11 拔了 电池 再接上 又会是上述 情怳
liupinganxinkej
2025-4-29 16:31
板号位数好像不对吧
维修徒徒
2025-4-29 18:16
修好了公布一下 谢谢
574237322
2025-4-30 10:43
板号 19861-1
昨天 从 大神处 买了BIOS 刷了一样
会不会是 PCH RTC 电路坏
574237322
2025-5-24 01:09
买了 带程序 的 EC 开关机正常了
但是 一个新的问题 又来了
开机 左上角 红色 8AC6D992
574237322
2025-5-24 01:11
BIOS 是从大神那 买的。
他说要我刷回 原来的 我刷了也没好
他说 那没办法 ,只有买他的 50元的 BIOS 才可写 号
574237322
2025-6-23 22:49
前后买了两个 EC 还是 不 行 退单
574237322
2025-6-23 22:50
共计 亏 120元
BoB123
2025-6-25 12:33
戴尔最难修,手上一台游匣,不接硬盘能开机进 pe 怎么样都不死机,一接硬盘,硬盘特别烫,开机开不起来,检查硬盘供电电路无短路
