u1571599 发表于 2025-4-29 23:23
不想修查了功耗芯片拆了不装
conz99 发表于 2025-4-30 10:37
七彩虹功率芯片信号线是走在显卡最上背面的,那个线路刚好在一颗螺丝下,七彩虹自带黑色垫片,如果没垫片那 ...
VXBHckJl 发表于 2025-4-30 15:37
好奇怪的疑难杂症
我是绵羊 发表于 2025-04-30 10:05
这也可以吗?回去试下
u1571599 发表于 2025-4-30 23:44
可以的 ......
VXBHckJl 发表于 2025-5-1 17:00
有热成像吗? 不装 通电看看前面哪个零件在发热
u1593814 发表于 2025-5-4 08:02
找出问题了吗,我是显示电压只有4.5v,功率不正常,都查了查不出来
我是绵羊 发表于 2025-5-5 16:09
5V 供电问题或者后端阻值低了拉低了5V
我是绵羊 发表于 2025-5-5 22:41
我的 电压都对的 就是经常两个8PIN无功率 有的时候有功率也只有几瓦
u1505778 发表于 2025-5-13 12:59
功率芯片,只拆不装什么情况。
I2C总线未必直通GPU,中间还经过电阻,也可以飞线看看吧。
加焊也可以试试 ...
扎恒源 发表于 2025-5-26 14:53
找到问题了吗?
找到问题了吗?
