蓝屏求助,每次代码不一样。
玉林金山
2025-4-28 16:38
蓝屏求助,每次代码不一样。
每次蓝屏不一样的代码,驱动装官网的,CPU(i7-7700HQ)重植过,BIOS刷过,硬盘内存换过,所有的供电也都稳定,CPU供电芯片也换过,CPU供电的管子也换过,显卡的管子也换过,本来以为是管子功率不足所以换了CPU和显卡的管子,散热盘鲁大师温度也维持在70-80度之间,跑鲁大师半小时内必蓝屏,有朋友遇到这种情况吗?没思路修了。
u1480764
2025-4-28 19:54
换个CPU试试
伤心两千
2025-4-30 12:43
是不是桥芯片虚汗了
玉林金山
2025-5-1 11:20
伤心两千 发表于 2025-04-30 12:43
是不是桥芯片虚汗了
不知道咯!目前偶尔能跑鲁大师四五个小时后蓝屏,有时候半个小时蓝屏
老吴来了
2025-5-3 09:34
蓝屏死机最头痛了,我基本上直接放弃。
戴眼镜的色鬼
2025-5-3 16:23
一个一个换 哈哈
wangyjkang
2025-5-7 16:54
排查内存槽和cpu
-步
2025-5-7 17:02
就是u的问题,直接换u这种很便宜了!!
冰郯不言
2025-5-8 05:32
看代码cpu、内存概率大些
阿伟死了
2025-5-8 22:20
不是写了内存吗?
小阳电脑维修
2025-5-9 07:10
先把内存换成2666以下的。
abcych
2025-5-9 19:41
显卡,PCH CPU 内存,这些都是蓝屏的罪灰祸首
laowu8788
2025-5-14 10:45
先换CPU。。。。。。。。。。。。。
u1584991
2025-5-17 21:28
先检查比较简单的电路,然后干南桥
为学
2025-5-18 12:44
会不会是电源适配器问题呢?
