标题: 华硕天选内屏不亮核显代码43 [打印本页]
作者: LFG    时间: 2025-4-28 09:38
标题: 华硕天选内屏不亮核显代码43
长话短说,开机屏幕不亮(有时候是花屏或者闪一下背光)外接可以进系统但是核显代码43.换了CPU[5800h]故障不变,换屏解决。下次可以尝试下先把屏线拔掉,如果核显不再代码43,基本就是屏幕问题
作者: "梦回风吟〃    时间: 2025-4-28 11:10
1   不是发的CAD 转换吗  怎么改掉了
作者: ycjxdn    时间: 2025-4-29 10:14
屏幕坏怎么会引起核显代码43呢?
