标题: ACER n20c1板号:LA-J871P不开机无待机维修 [打印本页]
作者: howerwon    时间: 2025-4-26 20:02
电脑型号:ACER N20C1
板号:LA-J871P
故障现象:不开机,无待机电流
故障分析:公共点有19伏电压,侍机只有5V供电,无3.3V供电。查3.3V开启条件,发现PU301 12脚没有EN使能 3V电压,在下图的DB1第二脚可测,测DB1第一脚有电压3.4V
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml14436/wps1.jpg
据此可能是DB1坏掉,换了,故障依旧,查电路图:
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml14436/wps2.jpg
有可能是RB15下拉电阻坏掉,在线测为17K,果断将其拆下,从料板拆个1M的电阻换上,插电测试,看到了0.02的待机电流,装机测试,OK~
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml14436/wps3.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml14436/wps4.jpg
作者: howerwon    时间: 2025-4-26 20:29
题外:如果是只是DB1损坏,直接拆掉DB1,短接两脚也应该也能修好。
作者: howerwon    时间: 2025-4-26 20:31
设想:如果是DB1损坏,直接拆掉DB1,短接两脚也应该也能修好。请大神指正
作者: u1594792    时间: 2025-4-27 11:24
顶!支持一波
作者: kkmys007    时间: 2025-4-27 15:02
顶!支持一波
作者: 衡阳天河    时间: 2025-4-27 15:52
这款修的最多的是CPU供电和CPU不
作者: VXIUHNhR    时间: 2025-4-28 06:54
断开这个电阻也行吗?
作者: 明治国    时间: 2025-4-28 09:10
楼主厉害,辛苦了分享给我们
作者: u1491547    时间: 2025-4-28 16:18
你这个焊工真不错....
作者: u1545537    时间: 2025-4-28 16:25
感觉 可以不装 短接不行 纯小白意见
有大神可以讲一下吗
作者: chenhuan3300    时间: 2025-4-28 16:50
学习了   值得收藏
作者: howerwon    时间: 2025-4-28 17:03
u1491547 发表于 2025-4-28 16:18
你这个焊工真不错....
0402,焊得太差了,见笑
作者: u1569070    时间: 2025-4-28 22:15
最好别这样,3V_EN会反过来干扰MAINPWON
作者: 1225322502    时间: 2025-4-30 11:29
顶!支持一波
作者: u1561263    时间: 2025-5-1 06:58
直通应急是可以的  不加少了保护
作者: chencangjin    时间: 2025-5-1 12:54
修得这么顺利这么湿滑的吗...话说这款机器最好别坏CPU供电
作者: yongfei    时间: 2025-5-1 13:12
谢谢分享,学习了
作者: catsun    时间: 2025-5-1 16:52
这个二极管在这里的作用是什么呢?
作者: y0927    时间: 2025-5-2 10:36
昨天接了一台一样的,U挂了,复合管击穿,U供电还有0.4欧,准备退机了
作者: 白白王    时间: 2025-5-3 12:23
是不是版层有问题 换u后很不稳定
作者: 好人跟班    时间: 2025-5-6 10:27
顶顶、。。。
作者: 衡阳天河    时间: 2025-5-13 10:41
没坏CPU   幸运
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-17 09:37
LA-J871P 图纸与点位
LA-J871P.pdf
2.52 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-J871P.bdv
1.35 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 电子技术员    时间: 2026-3-7 22:32
就不可以用风枪吗
