查看: 479|回复: 4
[主板维修]
联想B490 20207主板大短路
发表于 2025-4-26 18:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
菜鸟求助:
联想B490  20207主板,板号 LA48 MB11264-1M48.4TD07.01M短路,查以下元件对地短路:PR404,PL4301,PL4302,PL4501,PL4801,PL9201,PL9202
应该从哪里下手?不敢烧机查啊!
请大侠们指点下,多谢多谢了!
发表于 2025-4-27 11:56:21 | 只看该作者 �
这种机就是公共点电容短路了,你跳开隔离 用个5V或者4V去烧 很快就能找到问题,或者重点观察公共点电容,很明显的就能找到问题,有贴纸的地方撕开来看
发表于 2025-4-28 20:00:13 | 只看该作者 �
wks123 发表于 2025-4-27 11:56
这种机就是公共点电容短路了,你跳开隔离 用个5V或者4V去烧 很快就能找到问题,或者重点观察公共点电容,很 ...
找到了,是PC4302击穿了,PC4303就是好的,吹掉PC4302,万用表二极管档量PR4004对地0.475,无短路,简单装机通电开机屏亮,系统启动。请问下PC4302不回装应该可以吧,长期这样使用也没事吧!
发表于 2025-4-30 10:22:09 | 只看该作者 �
u1594183 发表于 2025-4-28 20:00
找到了,是PC4302击穿了,PC4303就是好的,吹掉PC4302,万用表二极管档量PR4004对地0.475,无短路,简单 ...
没事,一个两个 不影响
发表于 2025-4-30 20:42:50 | 只看该作者 �
wks123 发表于 2025-4-30 10:22
没事,一个两个 不影响
学习受教了,非常感谢指点!
