标题: 主板没有nvme不能做启动盘,那存储盘系统能识别吗? [打印本页]
作者: u1588361    时间: 2025-4-26 11:08
老主板无法识别m2
作者: hongjianfeng    时间: 2025-4-26 16:25
刷支持nvme协议的bios就能识别了,也可以做系统盘了!前不久我就刷了一个技嘉b85的主板,用m2转接板插到pci-x1或者pcie-x4接口上就可以用啦!
作者: wangmt9806    时间: 2025-5-4 10:26
系统安装驱动后都可以识别,如果当系统盘要看电脑是不是支持UEFI启动,因为修改BIOS添加NVME驱动或其它方式先加载驱动再系统引导,都要UEFI启动来完成
作者: u1467924    时间: 2025-7-3 10:50
老旧主板如果想在pci x1、x4上有nvme盘做启动盘,可以试试用clover引导
