标题: DELL LA-F401P Intel Core i5-8350U (SR3L9) 3.3V_ALW_PCH后级变4.12V找不出问题 [打印本页]
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-4-25 23:57
1.全板打值无异常,CPU低0.004
2.插电电流跳变到0.83瞬间掉电到0.24 ,万用表测瞬间电压都已产生,CPU电压0.83 秒掉。
3.细查二级相关电压发现3.3V_ALW_PCH电压为3.97V 断开节点芯片端办出3.35
换一个芯片上去还是一样,没有断开节点电压3.97,断开节点芯片侧3.35  节点端4.12V(打值0.312正常)
查一晚上找不出这个电压从何而来?奇怪?
4.BIOS也刷过别人亮机的,故障不变。
附:图纸与点位
LA-F401P_.cad
3.31 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-F401P.pdf
2.05 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-4 15:09
PCH_SPI_CS#0_R1
PCH_SPI_D2_R1
PCH_SPI_D1_0_R
PCH_SPI_D0_0_R
PCH_SPI_CLK_0_R
PCH_SPI_D3_0_R
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-4 15:17
1,SLP_S3#  2, RSMRST#
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-4 15:20
1.SLP_S3#  2. RSMRST#
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-4 15:22
1,SLP_S3#  2, ALW_PWRGD_3V_5V
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-4 15:30
1, SLP_S3#  2, SYS_PWROK
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-4 15:49
1,SLP_S3#  2, H_CPUPWRGD
测试:人为拉低PLT_RST# 和 SYS_PWROK还是一样会掉电,短接BIOS 1脚到地不掉电,电流:0.0052
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-4 16:00
1,SLP_S3#  2, VCCST_PWRGD
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-4 16:07
1, SLP_S33  2,+1.0V_VCCST
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-4 16:08
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-4 16:18
1,SLP_S3#  2,SLP_S4#
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-4 16:20
1,SLP_S3# 2,VCCSTG_EN
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-4 16:23
1,SLP_S3# 2,SIO_SLP_S0#
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-4 16:25
1,SLP_S33 2,RUN_ON
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-4 16:31
1.SLP_S3# 2,THERMTRIP2#
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-4 16:39
1.SLP_S3# 2,SLP_S5#
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-4 16:41
1.SLP_S3# 2,SLP_S4#
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-4 16:46
1,SLP_S3#   2. +1.2V
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-4 16:49
1,SLP_S3# 2, 0.6V REFCA
1,SLP_S3# 2, VDDSPD
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-4 16:51
1,SLP_S3#  2.+2.5V
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-4 17:48
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-4 18:02
1,SLP_S33 2,PCH_PWROK
1,SLP_S33 2,+3.3V_RUN
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-4 18:05
1,SLP_S3#  2,IMVP_VR_ON
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-4 18:08
1,SLP_S3#  2,PROCHOT#
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-4 18:13
1,SLP_S3#  2,  VIDALERT_N_B
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-4 18:17
1,SLP_S3#  2,VIDSOUT_B
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-4 18:20
1,SLP_S3# 2,ALERT#
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-4 18:26
1,SLP_S3# 2,ALERT#
1,SLP_S3# 2,+VCC_CORE
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-4 18:28
1,SLP_S33 2,+VCC_SA
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-4 18:30
1,SLP_S33 2, +1.2V
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-4 18:33
1.SLP_S3# 2. PWM_A
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-4 18:46
1.SLP_S3# 2. PWM_A
PWM_VSA
PWM1_IA
PWM2_IA
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-5 09:27
YC3 24M
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-5 09:33
YC2  32.768
作者: u1512299    时间: 2025-7-5 09:35
某个无件有短路把5v引到了3.3v_alw_pch?比如UZ2,它有一只脚是5v_alw,旁边有个sio_slp_lan#,这个脚通过一个电阻与3.3v_alw_pch相连,如果这里有短路,是不是就会将相关电压拉高?
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-5 09:41
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-5 09:42
VCC_CORE
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-5 09:47
+1.2V_DDRP
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-5 09:51
VCC_CORE
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-5 10:23
当断开EC发给CPU主控芯片的IMVP_VR_ON信号时,不掉电,电流0.050,
此时测全板电压除了CPU VCC_SA和+VCC_CORE以外电压全部都已经产生。
3 5 V  1.8 1.2 0.6 1.05 1 2.5 二级电压3 5 1.8 1.05
都已经产生。
由此证明与CPU供电产生后密切相关,结合CPU值极低的特点,
初步判断:CPU损坏,CPU值:VCC_CORE 0.003  VCC_SA 0.011  +VCC_GT 0.001
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-5 10:41
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-5 10:42
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-5 10:43
u1512299 发表于 2025-7-5 09:35
某个无件有短路把5v引到了3.3v_alw_pch?比如UZ2,它有一只脚是5v_alw,旁边有个sio_slp_lan#,这个脚通过一个 ...
你说的这个UZ2电压正常。
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-5 10:46
至于你说的,是有可能的。
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-5 13:54
