主板电容容量为什么会变大
集体跳水
2025-4-25 15:20
主板电容容量为什么会变大
这是华擎某主板上的电容 外观丝毫没问题 在线测偏大 拆下测还是偏大 好几个都偏大 1.5v供电 用的2.5v 820uf 感觉耐压偏低。实测1.3mf(表没问题 对比其他相同容量侧过)
平常常见的是容量变小 可以理解 为什么还变大 变大后容量会失效吗
letstone
2025-4-25 15:37
可能是误差问题,要想准还得是电桥。
maithon
2025-4-25 16:54
要么电容漏电,要么表不准
y0927
2025-4-26 15:40
搞个专测量电容的表还是准确很多
lalaladoudou
2025-4-27 00:24
有可能是漏电了,电容漏电容量也会增加的。
维大
2025-4-28 02:58
工具是玩具系列的吧,丢了,换电桥。
三问号
2025-4-28 10:08
都是高手 用的东西都不一样
u1594849
2025-4-28 11:53
表多半有问题,没道理这样的
集体跳水
2025-4-28 17:41
换了这几个电容 主板就好了 特么电容外观还很新 基本看不出问题 容量就是偏大
rainhenry
2025-4-28 20:48
有轻微短路漏电,测出来就会变大
兴隆笔记本维修
2025-4-29 01:58
电容老化漏电了,很多年的,测容量会高出很多
yainga123
2025-4-29 11:58
看显示,D值偏高,微漏电了
u1552490
2025-5-1 01:01
现在的全新电容超容量很少,多数是负10%,日本那些音响专用超级音频电容容量就非常准确。普通电容容量超20%的,基本是老化,存在漏电现象。
u1561263
2025-5-1 06:47
1K的频率下 电容D值不要超过0.1
集体跳水
2025-5-1 09:22
u1561263 发表于 2025-5-1 06:47
1K的频率下 电容D值不要超过0.1
有道理
316512147
2025-5-1 13:10
这个电桥用着可以
catsun
2025-5-1 20:37
就像上面几位说的那样应该是有轻微漏电。
cqhclck
2025-5-2 20:31
对头,轻微漏电了
doom11
2025-5-11 10:34
用示波器看上面的纹波,换电容后再对比,映象就深刻了。
u1502200
2025-5-22 18:54
上电桥测试
