标题: 外星人X14 版号LA-L382P R**.0不认电源,插电池可以进系统 [打印本页]
作者: 无名小辈12138    时间: 2025-4-25 12:17
外星人X14  版号LA-L382P  R**.0不认电源,单插电池可以进系统,这款外星人充电口是type-c  。插电源公共点有20V,说明隔离过了,奇怪吧。但进系统就是没有充电图标,插上电池和电源的时候都有充电图标吧,这个没有也没有充电。电池和电源都换了还是一样。充电芯片ISL9538量了工作条件都正常,保险起见把充电芯片也换了,故障依旧。type-c充电故障修的少,有大神碰到过这种故障码。应该是电源信号那边的问题,需要测量哪个信号。
作者: jlsyysj    时间: 2025-4-25 13:49
查EC,换电池
作者: 无名小辈12138    时间: 2025-4-25 14:23
jlsyysj 发表于 2025-4-25 13:49
查EC,换电池
电池换过,故障依旧。
作者: jlsyysj    时间: 2025-4-26 07:17
SMB_CLK,SMB_DAT
作者: shangluohuake    时间: 2025-5-8 02:46
   刚刚接到一样的外星人X14  LA-L382P,和你一样的故障,后面机子修好了没有
作者: jialei1125    时间: 2025-5-17 11:03
这个最后解决了吗?
作者: 无名小辈12138    时间: 2025-5-17 11:11
退了,没修好
jialei1125 发表于 2025-5-17 11:03
这个最后解决了吗?
退了,技术不行
作者: 菜鸟先锋001    时间: 2025-5-17 14:11
板子正面 中间那个N沟道管子击穿了
作者: 无名小辈12138    时间: 2025-5-17 14:48
菜鸟先锋001 发表于 2025-5-17 14:11
板子正面 中间那个N沟道管子击穿了
啊,我量了隔离管都是好的。MOS管击穿,起码有充电图标。他这个过了隔离。但就是没用充电标
作者: jialei1125    时间: 2025-5-18 09:47
我的也是保隔能过,不充电,没有充电图标。这个本挺奇怪的。
作者: jialei1125    时间: 2025-5-18 09:49
大伙都遇到,是不又是通病呢?这个本有一通病是屏线问题,
作者: 铁了心的爱你    时间: 2025-6-15 10:22
你好 屏线坏什么症状   我的内接不显  外接 只显示过一次  大小写 间隙性能切换   也不知道他到底开机没
作者: 永远不是很远    时间: 2025-6-27 18:07
我也遇到这种故障,你的修好了没
作者: yuhaiyun2010    时间: 2025-6-28 07:56
重点查ACOK信号 是否正常。有惊喜。
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2025-10-23 12:50
更换KB9542
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-10-23 12:57
发给我修吧
作者: u1507519    时间: 2025-12-13 19:27
暗屏是不是也是屏线坏 感觉有点像
