标题: GA-Z87X-UD3H 通病一例 [打印本页]
作者: fengfei2010    时间: 2025-4-25 11:03
两张主板都是同一问题,暂且认为是通病。[attach]2307048[/attach]
板子是网上收的,很重,估计8或者10层pcb,原始故障是反复上电不跑码,上电的1s左右时间pcie能测到3.3v的复位和时钟电压。同时能看到bios芯片指示灯亮,该机是双bios,不太可能同时坏,抱着试试看的想法重刷了bios,无果,故障依旧。
无奈找到图纸,开始按照时序测量。发现只有vidsout这个信号不正常,只有0.12v。
查看电路图,发现其由cpu经WR5 发出转换成-PVIDALART后到主控芯片IR3563A
[attach]2307055[/attach]
这个-PVIDALART同时经WR4由cpu_vtt_or上拉,反复测量是IR3563A拉低了此信号,测量相关的两个信号PVIDSOUT和PVIDSLCK发现AR65电阻变质,造成改电阻左端电压偏低,更换后,所以信号回复正常,板子正常跑码.两张都是此电阻变质,不知何故?希望大神解答
作者: chenyang31    时间: 2025-4-25 11:46
楼主的点位图和图纸是软件里的,不过图纸论坛里面有。
作者: 江南行客123    时间: 2025-4-25 14:15
散热器下面的硅胶垫腐蚀坏的
作者: 18168182777    时间: 2025-5-1 16:16
发点BIOS 有用的拿走
www.chinafix.com迅维网_uP1586-DS-P0000.pdf
696.33 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
www.chinafix.com迅维网_七彩虹1066海力士颗粒.rar
152.56 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Z97-P-ASUS-2907.zip
5.42 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
7A40vAH5.zip
9.4 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
7B38v2I7.zip
9.47 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
AB350M-HDV(10.31)ROM.zip
10.91 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
AM4 TITANIUM主板BIOS程序.rar
8.48 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
AM4 TITANIUM主板BIOS文件.rar
7.75 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
asus PRIME-H610M-K-D4-ASUS-1620 官网分离ok .bin
16 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
B450MH 版本. 6.x.zip
9.85 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
B660M-T-D4-ASUS-3601.zip
10.49 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DRV_LAN_RTK_8111_SZ-TSD_W11_64_V11682211182024_20250310R (1).zip
13.71 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DRV_LAN_RTK_8111_SZ-TSD_W11_64_V11682211182024_20250310R.zip
MAG B560M MORTAR WIFI.zip
8.96 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
mb_bios_b660m-gaming-ac_8aadl082_f31.zip
9.74 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
mb_bios_b660m-gaming-ac-ddr4_8aadl025_f31.zip
9.71 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
mb_bios_b760m-d2h-ddr4_8arpt047_f12.zip
9.69 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
mb_bios_z490-vision-d_8acml009_f23.zip
10.31 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ONDA Z490SD4@Z490-HD Ver1.01.rar
9.99 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PRIME-B450-PLUS-ASUS-4631.zip
10.81 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PRIME-B560M-K-ASUS-2001.zip
9.2 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PRIME-H410M-K-ASUS-1631.zip
7.92 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PRIME-Z270-K-ASUS-1207.zip
8.09 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PRIME-Z370-A-ASUS-3005.zip
10.4 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ROG-STRIX-Z390-F-GAMING-ASUS-2102.zip
8.22 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
断剑H310M-E V20A.rar
13.84 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: catsun    时间: 2025-5-1 20:33
估计是腐蚀变质的吧。
作者: u1561263    时间: 2025-5-1 21:26
感谢分享  收藏了
