583931727 发表于 2025-04-24 14:27
5V肯定没短路对吧
wang245582 发表于 2025-04-25 07:52
把5v电感摘掉试试看
余生勿扰 发表于 2025-4-25 22:45
你不怕后极烧芯片吗
EWEQ13 发表于 2025-04-26 14:04
这个应该就是后级有小短路导致的把5V电压拉下去了,如果有示波器看波形应该比较容易看出来,如果没有示波器可以把后级的供电、二级电压一个一个断开看看,这样也能找出来,这种一般都是短路之后没有直接接地,所以5V只是变成0.几V没有直接大电流,找的时候可以找找5V的电路没有直接接地的,芯片也会 导致这种。
把5v电感摘掉试试看
trl254948510 发表于 2025-04-27 22:20
EN2 9V高不高?
华康电脑 发表于 2025-4-26 14:32
测量9脚LDO有没有5V,
EWEQ13 发表于 2025-4-26 14:04
这个应该就是后级有小短路导致的把5V电压拉下去了,如果有示波器看波形应该比较容易看出来,如果没有示波器 ...
鲁国大海 发表于 2025-4-26 07:24
断了5V下级,看看5V有没有。EN有电压不一定OK。看看波形。EN的两个信号电阻和电容有没有坏的
花晨月夕 发表于 2025-4-24 13:50
没尝试断开4脚PG信号吗?
刘家魅力 发表于 2025-4-24 15:24
你的F6101电压够20v吗
