精英 主板内存巢边的 APM2030N 烧啦 手头有个APL1084 能替换吗
聪明字母
2009-8-28 11:03
精英 主板内存巢边的 APM2030N 烧啦 手头有个APL1084 能替换吗?另外还有个 SDU3055L2 哪个行啊?
心在飞翔
2009-8-28 11:10
不能
至少也要用个15N03或是20N03
再说,1084也不是MOS管,而3055的指标又太小了
聪明字母
2009-9-2 13:21
刚才换上了个 09N03LA 的管子 开机算是正常啦 但是进BIOS 里面看到2.5V 电压显示 2.72V 自己测了下内存的184 脚也有 2.69V 不知道这算正常不?????会不会烧内存啊!!!!!
聪明字母
2009-9-2 13:22
心在飞翔
朱明义
2009-9-2 16:00
是正常的,楼主可以放心用
聪明字母
2009-9-3 08:17
6#
朱明义
[/b
谢谢您 另外请教下是和我换的管子不是原来的型号有关吗 ? 如果换城原来那种一摸一样的管子是不是就没问题啦啊??
盱眙桂林
2009-9-3 08:20
放心的用吧
东东电脑维修
2009-9-3 08:36
没有问题,应该可以用了
