标题: nm-c681 cpu锁屏维修 [打印本页]
作者: 绝版23    时间: 2025-4-22 16:39
标题: nm-c681 cpu锁屏维修
今天接到一台联想小新笔记本,同行带过来的客户,说:系统里面卡的很,装系统在PE的时候也是很卡,
看到CPU的频率只有1.0不动,系统都没有装完,
我拿到收的时候第一时间吧硬盘换我们维修的硬盘
测试一下看看是什么问题,进系统的时候都进了
5分钟左右吧,好慢,打开任务管理器
看了一下
毫无疑问,CPU的频率在0.19了
我心想这种问题还不捡漏了吗?快速拆机吧
拆机之前还是给
客户报价吧,
维修费300左右吧,如果电池的问题还是需
要收检测费的哦,客户还是很爽快的同意了
,因为客户是外地来的,电脑比较着急用的,
里面有资料,同行已经给他搞了几个小时了,
客户下午还要去下一个城市。不批垮了,拆机
吧,赶快拆机吧。。。。。。吧电脑主板拆开,
打开电路图,输入charger,
或者vrhot
这个信
号,快速看看对地组织,有没有短路,对地组
织是300多,没有问题,这种情况,我也只有
挨着挨着的断开信号,看那个信号导致VRHOT
拉低的,
,VRHOT就是1V了。
拆机,找问题我还是花了半个小时,300块真的
不好赚了,
我有料板,
吧芯片换过去就行了,
还是给客户清灰换硅脂,流程还是不得少的。
