标题: HP TPN-Q265 16-b0007TX DA0G3KMBCF0 BIOS [打印本页]
作者: 玉冰儿    时间: 2025-4-21 13:41
接修一台HP TPN-Q265笔记本,故障现象:有时能开机,有时开不了,键盘大小写灯可以切换,外接不显,直接说结果,换了南桥就好,南桥型号:SRKMA,11代的I7,换后不识别硬盘,淘宝购买,直接刷上OK.附上BIOS
DA0G3KMBCF0.bin
16 MB, 下载次数: 765, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 玉冰儿    时间: 2025-4-21 13:45
https://www.chinafix.com/thread-1359546-1-1.html。中间走了好多弯路,换屏,加焊显卡,后来看到帖子,抱着试试态度,竟然好了,估计是HP此类的通病。以后遇到可以验证。
作者: aiguiling612    时间: 2025-5-23 18:19
玉冰儿 发表于 2025-4-21 13:45
https://www.chinafix.com/thread-1359546-1-1.html。中间走了好多弯路,换屏,加焊显卡,后来看到帖子,抱 ...
早点看到就好了,我也是和你一样,搞了一大堆
作者: CD20170601    时间: 2026-2-3 01:47
我也遇到一台,型号不一样,也是大小写灯正常切换就是无显示,没修好放弃了,要是能看到这贴子估计能修好
作者: 航睿电脑    时间: 2026-7-20 11:43
可以亮,开机慢,不认盘
