深海泰坦X6Ti-S 键盘连键
zwjxidian
2025-4-20 12:06
深海泰坦X6Ti-S 键盘连键
接同行一台深海泰坦X6TI-S,同行说原来的键盘无法进入bios,开机进系统后按键连键,一直输入4和左箭头,其他按键无反应,怀疑键盘问题发了一个代用键盘,上机后还是同样现象。拆开主板没有发现异常。量CN3对地二极体值,KEY_OUTX基本在502左右,KEY_INX基本在525左右,没有断线或者板层短路现象。三板斧先上,更新了EC的程序,还是涛声依旧。偶尔量CN3上的电压,发现KEY_OUT1是3.25V ,KEY_OUT2 是3.01V,KEY_OUT3是2.8V KEY_IN7是0.36V ,其余都是3.3V标准值,怀疑EC有问题,挑开EC的65脚量电压也是0.3V,基本断定是EC坏,更换EC以后正常。
