标题: 技嘉 3060 进液 5V 短路 [打印本页]
作者: u1505778    时间: 2025-4-19 11:06
技嘉 3060 背面进液 5V 短路,相关小芯片都拆了,还有些连接5V的小电容也拆了,还是短路,请教漏拆了什么。
上了热成像,电流用0.4A,看不到哪热烫。
作者: VXBHckJl    时间: 2025-4-19 21:56
0.4a太小, 5v电压,电流上限设置到3a试试,3a还看不到再设到4a.....5a  应该可以看到. 看看后面的时序测量值是多少.
作者: 问问问问人    时间: 2025-4-19 23:56
烧机久一点烧机久一点烧机久一点烧机久一点有可能板层问题
作者: VXBHckJl    时间: 2025-4-20 15:11
和我差不多,从管理芯片的phase1和2都是0.002,一路拆,直到核心拆掉一量,核心挂了.核心一拆,阻值都正常了
作者: u1505778    时间: 2025-4-21 09:25
VXBHckJl 发表于 2025-4-19 21:56
0.4a太小, 5v电压,电流上限设置到3a试试,3a还看不到再设到4a.....5a  应该可以看到. 看看后面的时序测量值 ...
后面的阻值都是正常的;
核心二极体值0,阻值有0.7欧;
电流上这么大,原本未必挂的核心,会不会真的挂了
作者: VXBHckJl    时间: 2025-4-22 19:27
u1505778 发表于 2025-4-21 09:25
后面的阻值都是正常的;
核心二极体值0,阻值有0.7欧;
电流上这么大,原本未必挂的核心,会不会真的挂 ...
如果在板测量  这样的数值不是决定性因素. 用稳压电源看一下电流多少,如果直接蹦上大电流,不用想了就是短路.  如果有bga  拆下来测量也行.
作者: u1505778    时间: 2025-5-6 19:16
电流上到2A,发现了短路的电容,拆后阻值正常。
换了好多5V到达的芯片,
修复。
