ZXCVWtest
标题: 联想thinkbook14 板号LA-K061P 能正常开机使用。用电源正常,单用电池 SY8388B... [打印本页]
作者: u1593491    时间: 2025-4-19 09:14
联想thinkbook14 板号LA-K061P 能正常开机使用。插电源和单用电池都正常开机使用,关机只插电池 SY8388BRHC发烫,只插电池开机 SY8388BRHC又正常不发烫了。现在情况数据都正常,关机就会漏电。
作者: zwjxidian    时间: 2025-4-20 16:07
看一下,在只有电池、关机状态下,是不是有电压出来了
