| 为了修这个不升压,我花了三天时间研究,查询了很多图纸,希望能加精。 下面开始正题,个人理解,有错误的欢迎指出 维修机型:华为klvl-wfh9 故障现象:5v不升压,待机电流22ma 众所周知,华为的机器都是没有图纸的,我这个也不例外,所以想修升压还是很困难的,先看这几个升压电路上的元件,分别是RTS5452E(pd),NX5P3290UKZ(限流电子开关),NX20P5090UK(电源开关),tps6s300a(vbus和cc总线保护)。 据我研究,这个板子的升压过程是接口5v送入主板由tps6s300a检测没问题,同时送给NX20P5090UK和RTS5452E,RTS5452E得到供电产生LDO_3V3,同时,RTS5452E需要得到cc总线的通讯和21脚分压得到0.2/0.9v,电压, 随后通过14脚发出TYPE-C_20V_VIN_EN经过转换, 给NX20P5090UK的3/a3脚产生开启信号,这个信号是低电平有效,为高则关闭开关, NX20P5090UK开启开关后发出ACK,相当于好信号,应该送给ec或pd芯片,(没图纸不太确定)。 后面5v经过电子开关NX20P5090UK后,就送给了充电芯片bq25713, 接下来就简单了,充电IC产生线性和acok acdet等信号产生公共点和3v线性给ec供电,ec条件正常后读取程序再通过i2c总线和pd芯片通讯,随后完成升压。 上个修好的图 |
u1493644 发表于 2025-4-28 15:16
所以你这一台哪里坏了
所以你这一台哪里坏了
u1493644 发表于 2025-04-28 15:16
所以你这一台哪里坏了
付金海 发表于 2025-7-6 14:20
找到板号nm-b421,把PD芯片到EC的EC_SMB_CK2_DA2两条线都断开也不影响正常升压啊
