联想y7000p 2019 不充电。
u1593164
2025-4-15 22:29
联想y7000p 2019 不充电。
单用充电器不触发 3v 5v 有。插上电池 和适配器可以开机 但是不充电、拔下充电器单用电池也可以正常运行。并且开机有适配器 报错。 另外不插电池 不插rtc电池 用充电器 可以自动触发 进系统。 充电芯片 24780s 电压正常。 请大师给解答一二 感谢。 充电口 指示灯 闪红灯。
chengchunxin
2025-4-16 17:39
检查电池充电MOS管和检测电路
