标题: 求助联想y7000p 2019 不充电。单用充电器不触发 [打印本页]
作者: 小徐维修中心    时间: 2025-4-15 22:05
单用充电器不触发 3v 5v 有。插上电池 和适配器可以开机 但是不充电、拔下充电器单用电池也可以正常运行。并且开机有适配器 报错。 另外不插电池 不插rtc电池 用充电器 可以自动触发 进系统。 充电芯片 24780s 电压正常。 请大师给解答一二 感谢。 充电口 指示灯 闪红灯。
作者: xiaozhenge666    时间: 2025-4-15 22:17
看你这图片,EC附近进液氧化了?查查适配器检测相关的电路看看
作者: 小徐维修中心    时间: 2025-4-15 23:30
这个地方 已经修复好了。目前发现一个问题 就是 只插电池的时候pq3 G级 和s级 电压同等。 应该是保护了  但是有点晕   是不是需要换芯片?
作者: 小徐维修中心    时间: 2025-4-15 23:43
作者: 曾几何时梦飘渺    时间: 2025-4-15 23:57
从不认适配器下手 看是不是EC问题
作者: 老司机TS    时间: 2025-4-16 08:41
小白分析一下啊,单插适配器不开机,说明适配器条件不满足,有3\5V说明有公共点,不插适配器反而报适配器错误同样说明适配器检测电路有问题,那谁通过什么方式检测适配存在且正常呢?纯小白,勿笑
作者: 小徐维修中心    时间: 2025-4-16 12:44
问题已经解决。EC 旁边 四角 电阻 有一组不良 更换好了。 感谢各位 留言
作者: xxe    时间: 2025-4-16 16:46
进水的地方搞好,换EC有惊喜
作者: chengchunxin    时间: 2025-4-16 17:38
都腐蚀了吧
作者: chxj    时间: 2025-4-18 10:20
保护隔离管或者充电芯片条件不满足
作者: 这么多重名呀    时间: 2025-4-18 11:39
直接干EC不是
作者: 穿壁引光    时间: 2025-4-18 18:27
换EC
作者: ycjxdn    时间: 2025-4-19 16:59
主板明显是进液了!
作者: 联想3C服务中心    时间: 2025-4-19 22:35
专业交换 拯救者系列主板 li8866cc
作者: aya又回来了    时间: 2025-4-20 09:25
凡是让换EC的 我劝你直接无视   虽然我这近修的很少了 但是我告诉你只要EC本体没有腐蚀 裂缝 烧焦   那么EC是不太可能坏的  当然3V电压损坏被击穿的也有   像你这个还能进系统的  那都不可能是EC的毛病
作者: 浪里白    时间: 2025-4-20 13:37
适配器中间那个功率检测那个,跟dell一样不充电,不过dell那个长时间不充电饿死电池会导致不开机
作者: u1542965    时间: 2025-4-21 12:18
廊坊老乡?适配器是原装的吗
作者: 维修徒徒    时间: 2025-4-21 17:20
应该还是要仔细看一下主板 腐蚀的地方零件换掉
作者: 小徐维修中心    时间: 2025-4-23 15:44
u1542965 发表于 2025-04-21 12:18
廊坊老乡?适配器是原装的吗
我从河南跑河北 你从河北跑湖北
作者: 实维创想    时间: 2025-4-24 13:45
进水的地方搞好,换EC应该会好
作者: 衡阳天河    时间: 2025-4-27 17:25
EC问题,,,
