标题: 求助:一个19V/6A的电源,上电瞬间有输出,逐渐电压就下降到0,可能是什么问题? [打印本页]
作者: u1591917    时间: 2025-4-15 18:53
淘了一个二手的19V/6A电源,结果发现上电瞬间有输出,逐渐电压就下降到0,可能是什么问题?卖家态度不错,于是就不麻烦去折腾退货了,但我还是想挽救一下,不想拆家用元件。
作者: qujinming342818    时间: 2025-4-18 09:08
输出保护了,检查反馈电路
作者: gingerluo    时间: 2025-4-20 14:27
不是专业人士就不要搞了,高压电还是比较危险
作者: lalaladoudou    时间: 2025-4-20 20:14
这种比较常见的是反馈的电阻挂了,然后一直调节电压,好像是叫占空比啥的。
作者: u1514197    时间: 2025-6-17 10:39
一般来说,这种现象是保护电路起控了,可能的原因是电压负反馈电路有故障,或者过流保护的检流电阻那一块出问题了。你可以重点检查保护电路。
作者: zxwzhm888    时间: 2025-6-21 18:02
重点检查保护电路...........。
