标题: bios文件怎么填充 [打印本页]
作者: 集体跳水    时间: 2025-4-13 10:32
标题: bios文件怎么填充
因为特殊需要 想把一个8m文件写入16m的bios里。该怎么填充,用的是ch341的软件 neo...
作者: scq330    时间: 2025-4-13 15:25
小文件写入大芯片直接写就行了,后面有没有东西主板也用不到。。。
作者: u1504509    时间: 2025-4-13 20:46
一般不用填充,直接写入就是!
作者: 花晨月夕    时间: 2025-4-14 07:43
填充的也是无效数据,建议直接写入上机测试。
作者: 集体跳水    时间: 2025-4-14 11:43
还真可以。自动填充 。填充的是后部。
作者: u1462743    时间: 2025-4-14 18:29
你试一下。如果直接写入,能不能正常启动。
