查看: 445|回复: 1
[求助中]
HD6970遇到一个疑难杂症!!!
发表于 2025-4-12 06:05:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕的公版HD6970,所有功能都正常,就是温度检测不正常,导致风扇转速超高,且无法手动拉低,因为显卡是双BIOS的,切换过BIOS也刷过BIOS 都无法解决。
发表于 2025-4-12 09:45:43 | 只看该作者 �
那仔细查一下温度监测电路有没有异常。
