标题: 机械革命蛟龙16K 板号GM5BG3E山路十八弯维修案例分享 [打印本页]
作者: 天津天越科技    时间: 2025-4-12 01:13
大家好,张师傅又来骗分了。
展字如晤,久疏音问,甚是想念,迩来偶得灵光一现,胸中块垒,不吐不快。遂秉烛疾书,缀文成篇,愿与诸公共析之。
若蒙不弃,赐览一二,或可博君一粲;倘有高见,亦祈斧正。顺道厚颜,乞些须积分,实囊橐羞涩,以便充润笔之资。诚惶诚恐,拜谢再三!
型号:机械革命蛟龙16K   群友罗老板寄修
板号:GM5BG3E MB V1.0
配置:R5 7535HS+RTX4060
故障:插电秒上0.3 死电流
描述:之前刷了BIOS好了一阵子,又挂了
开修:
到手单主板,观察没有进水腐蚀和大修痕迹。上家友商说刷BIOS好过一阵子,并且BIOS芯片用的汕头货,那就搞下BIOS看看。
芯片型号:GD25LR256EYIG 1.8V串行BIOS。
某宝查了下,em。。。挺贵的。翻翻料盒,发财了
顺手掏一个刷上,问题依旧。果然友商的活没有那么简单。
--------------------------分割线----------------------------
以上废话
开始测电压:
主3.3,主5V正常。CPU一圈除了SOC供电,其他全齐。显卡没有电压。
上电秒上0.3,按电源键没有任何动作,长按也不下电。
那就照着EC来一棒子先。
EC型号:IT5571E-128
用ITE EC编程器通过SMBUS连接到EC,看看EC在干些啥子。
DEBUG码FFFF(情理之中)。识别EC固件区为256KB。
后缀128的EC识别出来256,看EC附近有个25Q20的256K存储芯片。
此处不要被蒙蔽双眼,EC内置的128存储是没有被使用的,纯256K外挂程序
(感谢珠海秦总提供技术支持)
刷完问题依旧!!!!!
插电直接0.3A,所以怀疑了一下到底是触发了还是漏电了,症状不像漏电,测PWRLED出3.3V,证实确实自动触发,并且是飞快的上电速度。
跑时序:
时序卡在了一个不该卡住的地方,APUCORE_READY出不来。
然后EC懵B掉了,它应该也没想通为什么会卡在这里?
看图纸发现是CPU主控MP2845A的3路PG并起来发给EC的。
此处奇葩,CPU供电全齐,但PG却没有。
开始断开3路0欧的PG电阻,看看哪路在搞鬼。
PGD_A PGD_C PGD_D对应了3路供电。(PGD=PowerGood,电源好引脚)
断开PGD_C测量主控端有明显拉低动作,其余两路有悬浮电压。
(注意,是明显拉低动作,0.0025MV)
断电测试PGD_C阻值为70MΩ,正常。上电测试阻值被拉到对地6Ω,不正常。
因为断开了3路PG,一颗10K上拉电阻给APUCORE_READY拉到了3.3V,但问题依旧。
(这个可以说明MPS主控不仅需要给EC发送PG的高电平,还需要SMBUS通讯,告诉EC我OK了才会继续往下跑)
开始干PGD_C:
怎么干?当然是看看这个C组供电是哪路咯。
找到C组EN
EN_C和EN_D是并联,刚开始照着图纸断开了R525,仔细一看R524也是干一样的活,俩都断开先。
断开后发现+APU_VDDCR_SR_RUN没了,其余全都在。电流掉到0.260A
开杀戒!干掉这个老六MP86941
恢复EN_C,上电。
电流跳到1A多,内存片选动作出现,等2分钟左右。
亮屏,维修结束。
本文总结:
MPS的MOS,出供电且波形正常不代表它就是好的!
检测引脚发回的信号不正常,主控还是会告诉EC有MOS挂了。
并且不仅是通过PG,还会通过SMBUS去通讯。
MPS主控如果发现MOS有问题,并不是不产生PG,而是把PG拉低对地。
可以通过悬浮电压去判断到底哪路出了问题(表精度要够)
都看到这里了,分加了吗!!
(写贴不易,望各位大佬支持)
若诸君有意习此维修之术,可赴迅维学堂,潜心修习。三月为期,淬砺以成。学成之日,必是技精艺熟,独当一面之时。
附:BIOS及EC程序
GM5BG3E MB V1.0好板.rar (5.82 MB, 下载次数: 90)
