标题: 机械师T58 换10代CPU卡内存 死电流故障修复 [打印本页]
作者: u1515397    时间: 2025-4-11 08:56
机械师T58 10代+1650显卡
版号:6-71-NH5B0-D02
本来CPU GT集显故障,未拆CPU之前电流还有点跳变,换CPU后电流1.9A不动。
以为没焊好,重焊了一遍电流依旧1.9A不动,怀疑购买的U有问题。
但不死心,U焊也焊上了,本着相信U没问题,查内存电路是否有故障。
果然,内存VTT只有0.2v,短路了?
拿下内存条,vtt还是0.2v;
插上内存条瞬间测VTT由0.6v降为0.2v;取下内存条又变为0.6v。
内存条是好的不用怀疑,这就奇怪了.....
打开图纸看看吧
机械师T58 pu4芯片
PU4 是内存1.2v 和 VTT0.6v供电芯片
PU4 20脚输出0.6v vtt电压,2A电流
难道芯片带不动内存条了?
换了该芯片,插上内存条,嘿,电流欢快的跳变起来,进系统正常。
看来是PU4芯片不良导致VTT输出电流带不动内存条。
附:不装U的情况下,U core 电压0.3--0.6--1.2--1.8v ;GT电压0.3--0.6--0.7--1.0v
       以上电压升高后然后掉电重启
作者: fengmin0326    时间: 2025-4-11 10:37
厉害
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-4-11 11:13
很好的经验,这种带不起负载的情况也不好查出问题
作者: 实维创想    时间: 2025-4-11 14:45
努力学习天天向上
作者: ycjxdn    时间: 2025-4-12 09:31
换CPU 应该不会把PU4 搞坏呀,没有加焊PU4 试一下?
作者: pierofly    时间: 2025-4-12 09:52
牛逼,强的一逼,轻松拿捏
作者: wyj2426    时间: 2025-4-12 11:53
#在这里快速回复#受教了!666
作者: wangqh88    时间: 2025-4-12 22:30
学习经验了,往往
作者: 冰封冷雁    时间: 2025-4-12 22:45
六代以后的u要想出集显电压必须内存自检得通过。
作者: u1473381    时间: 2025-4-13 14:19
高手学习一下
作者: qliuan    时间: 2025-4-13 20:00
请问内存供电还正常吗?,我有一个卡1.4安的V星笔记本主板,换了2个CPU还是一样.7700加1060
作者: vv88888    时间: 2025-4-13 20:13
在这里快速回复#受教了!666
作者: u1515397    时间: 2025-4-13 20:50
查内存复位,复位来自于一个背面上拉电阻。
如果一直0.1v而不是1.2v,要么U,要么南桥。
作者: rainer    时间: 2025-4-14 09:46
感谢经验分享
作者: 7788动手吧    时间: 2025-4-14 15:14
感谢楼主无私分享维修经验
作者: 维修乔乔    时间: 2025-4-15 11:16
高手一出手就知有没有
作者: qliuan    时间: 2025-4-15 21:03
我这个内存电压一直1.21v,正常吧.但是这电流感觉是不过内存
作者: u1515397    时间: 2025-4-15 21:28
不忙查电路,先刷BIOS看看。
作者: u1527977    时间: 2025-4-16 09:14
努力学习天天向上
作者: u1573234    时间: 2025-4-17 09:16
楼主厉害,赞一个!
作者: tanlei    时间: 2025-4-17 12:31
这种情况要是我估计还得干个CPU才会查其它地方 楼主技术还是可以的
作者: 沓沓在线炒河粉    时间: 2025-4-17 13:19
确实厉害,手上有个b360,有复位有core无vccGT,感谢楼主提供思路
作者: 敩徒    时间: 2025-4-22 15:22
网上买的U真没人敢打包票是好的,哪怕是卖家说是测试好的,之前试过说是好的结果发回给卖家测试是坏的,损失几百块钱
