发现了个华硕官网旧型号X99主板的BIOS下载方法,里面啥都有
u1560819
2025-4-10 10:51
网址在这里:X99-A - 服务支持 https://www.asus.com.cn/supportonly/x99-a/helpdesk_download/
如果你的主板是X99-A II主板,只需将上面网址的X99-A部分替换成X99-A II,后面一样,里面也是有各版本的BIOS
kkapskok
2025-4-11 00:23
其实正常方式手动选择也可以下载,搞得神神秘秘的~
sumtal
2025-4-11 11:03
(287.55 KB, 下载次数: 57)
下载附件
保存到相册
2025-4-11 11:03 上传
