标题: 七彩虹H110M-K V21开机不触发 [打印本页]
作者: 张海中    时间: 2025-4-9 19:10
主板开机触发开机脚。IO33脚PANSW#有跳变.31脚PWRON#无跳变一直低电平。看资料说需要待机有1.0电压。这个1.0电源待机时无电。强行拉低绿线这个1.0就正常了。这应该电压部分是正常的。可待机么有
