标题: NM-D691 小新PRO14 2021ACH TYPE-C不升压 [打印本页]
作者: 1063102527    时间: 2025-4-9 17:18
做个维修记录,TPS65994AD 要和EC通信才能升压,PD_I2C_EC_SDA    ,PD_I2C_EC_SCL ,这两个信号。  我就是TPS换了 ,EC换了。都不升压, cc信号也有读取。  待机供电开启信号,待机电压一闪一闪,换了EC也不行 ,量到这两个信号时发现断线了,接上后就能升压,待机也正常了。
作者: wuaook    时间: 2025-4-9 23:55
cc总线防击穿的管子也爱坏注意下 有时
阻值没问题
作者: zwjxidian    时间: 2025-4-10 09:33
不升压的原因太多了,这种设计是方便顾客使用,但也问题多多
作者: chencangjin    时间: 2025-4-10 17:17
两个信号都同时断线吗?!
作者: 烈日龙枪    时间: 2025-4-10 17:37
确实  我这个电池没电了   也不升压   强行给电池充电之后   20V才出来
作者: caiyehui88    时间: 2025-4-10 17:37
学习了,感谢大佬分享经验
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-4-10 17:40
很好的TYPE实战经验
作者: chencangjin    时间: 2025-4-10 17:47
两个信号同时断线吗?
作者: kkapskok    时间: 2025-4-11 00:10
谢谢分享,下次遇到了,也可以做个参考!
作者: u1561263    时间: 2025-4-11 07:01
感谢分享 学习了
作者: wang245582    时间: 2025-4-11 07:45
同时断线是咋回事,设计缺陷?
作者: 暗黑使者    时间: 2025-4-12 08:05
同时断了?这概率
作者: y583078522    时间: 2025-4-12 14:22
学习了
作者: rainer    时间: 2025-4-12 14:27
感谢经验分享
作者: 1063102527    时间: 2025-4-13 09:14
chencangjin 发表于 2025-4-10 17:47
两个信号同时断线吗?
嗯 同时断线了,之前有人修过 说是CPU坏; 但我看能看到线的地方又没有断线,是板层中间断线了
作者: 1063102527    时间: 2025-4-13 09:15
我这个不装电池也能开机呀
作者: ycjxdn    时间: 2025-4-13 10:05
最开始没有测量这两个信号的阻值?
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2025-4-13 13:58
BGA的EC,没点位图基本难搞
作者: u1473381    时间: 2025-4-13 14:28
学习一下,积累经验
作者: xy西木    时间: 2025-4-13 21:14
在修一个小新的板号la-k483p,不充电,单用电池和电源都能开机进系统,但系统里未检测到电池不充电,电池换过也一样,目前发现只要电池和电源一起就不升压,去掉电池升压正常
作者: u1530476    时间: 2025-4-14 20:40
谢谢楼主分享的宝贵经验。
作者: u1535687    时间: 2025-4-15 18:44
很好的TYPE实战经验
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2025-4-15 19:14
这芯片特容易坏,后级还容易烧5v
作者: 罗桑    时间: 2025-4-16 08:46
感谢分享,我试试
作者: t252970629    时间: 2025-4-16 08:48
我有点怀疑断线
作者: huiwu21    时间: 2025-4-19 14:33
学习收藏下来,感谢分享
作者: 我是刺猬    时间: 2025-5-14 12:13
我的也是不升压,这两个信号2.8-3.3跳变,你的是直接断了没电压,还是也是在跳变?没把芯片拆下来,没量到断线
作者: likuang1991215    时间: 2025-7-31 14:46
不对呀,如果没有升压连待机电压都不会有,EC也不会工作,那它怎么通信的?
作者: 街角的幸福888    时间: 2025-9-10 17:11
不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 夜随风    时间: 2025-11-25 14:29
充电芯片会把5v升压到12v给公共点
作者: 夜随风    时间: 2025-11-29 18:06
我的修了几天都没搞好,cc有波形,玻璃和ec都换了,你说的这俩总线也没断线,玻璃芯片1.5v3v都有ec条件也都测了3v5v待机电压也有就是不升压
