标题: 十九寸三星液显的怪问题! [打印本页]
作者: 振维    时间: 2009-8-28 08:45
标题: 十九寸三星液显的怪问题!
不知道是天气的问题,还是显示器的问题!(如果不开主机。显示器一直都是通着电,在待机状态的)   开主机,,显示器一点反应都没有。。把显示器开关按关掉,马上又开启。一闪正常显示两秒。,,再关,再开,还是一个鸟样!如果连续,快速的按关,再按开几次,或十几次,等下就可以正常使用了,,,,不过有时候这样也不行。。。。等着救助!!
作者: 彩云科技    时间: 2009-8-28 09:05
如果电源输出正常,那么就的怀疑灯管和高压板
作者: 小莫莫    时间: 2009-8-28 09:16
有可能是电源问题
作者: jlhdcwl    时间: 2009-8-28 09:22
有时能正常使用,先考虑电源部分,主要是看电容有没有坏的。
三星的有几批高压板的升压变压器不怎么好,用电阻法就可以直接测量出来,但高压板问题一般是一闪就灭了,能亮两秒才灭的,电源的电容问题最多了。
作者: 振维    时间: 2009-8-28 10:27
可是多开,关几次它又好了
作者: 富冠维修    时间: 2009-8-28 16:29
电解电容坏了吧
作者: 亿号    时间: 2009-8-28 21:29
可能是按键的问题
作者: 微山志诚    时间: 2009-8-28 21:40
我想是不是高压板的事,高压保护
作者: 郭祥祥    时间: 2009-8-29 00:47
电容 按键板 高压板 重点查
作者: 宏达手机电脑    时间: 2009-8-29 10:15
可以把高压板去掉看看能不能正常的亮绿灯,如果是集成的那就在高压板吧12V供电断开
作者: 巩晨瑞    时间: 2009-8-29 10:21
电容冒泡了吧,
作者: 烧香的熊猫    时间: 2009-8-29 19:37
三星943吗?  这款显示器的电容很容易爆浆
作者: 开心每天    时间: 2009-8-29 21:09
多半是电容的问题,这是三星的通病
作者: 东泽主板    时间: 2009-8-29 21:11
三星电容冒泡了,修了不少
作者: 振维    时间: 2009-8-30 09:16
哦哦,,,不过有时候放在那里久了不用,它又好了,,搞不懂
作者: 振维    时间: 2009-8-30 09:17
换高压板不行,,,
作者: 振维    时间: 2009-8-30 12:33
有时候把电源线拔了再插,又可以用了
作者: 张赞大    时间: 2009-8-30 21:32
按键板的線拔掉看看
作者: 佑成小铺    时间: 2009-8-31 10:35
按键问题可能性比较大,时好时坏量量看看
作者: 山东智信科技    时间: 2009-8-31 11:25
这个情况,应该是电容的问题
