u1543051 发表于 2025-4-9 09:12
这板一直这样的,你今天才发现?碰到5块以上全一样的问题,只能换桥
maithon 发表于 2025-4-9 09:08
桥受损了,功耗加大,逻辑出错不跑码。供电确正常。
catsun 发表于 2025-4-9 22:35
很神奇的故障,用正常逻辑很难解释。
u1502260 发表于 2025-4-10 17:21
我还碰到这个板桥1.05只有2欧姆,对地阻值是0还能跑码亮机进bios,也是换桥解决
yuan-1967 发表于 2025-4-10 11:22
我之前也有一片刷了bios偶尔亮机或多次重启可以进系统不稳定,30卖掉了。
cmh5857 发表于 2025-4-10 10:23
数字电路,可能加了电相当于加了个开关,短路变成不短路了
u1560819 发表于 2025-4-10 10:42
不上BGA,用风枪能把桥换吗?
chencangjin 发表于 2025-4-10 11:57
想研究就直接取桥换桥吧
y0927 发表于 2025-4-10 16:39
看到这个板就知道是ME的供电出问题了,我修到如果还是好的 我就放了,要不然肯定出问题,有一半的几率是桥坏, ...
yiliwolf 发表于 2025-4-10 22:18
学习学习,看下大佬们是怎么判断故障的
Zrs0130 发表于 2025-4-11 07:23
改过供电,跳过的那个芯片本身不值钱
47708989 发表于 2025-04-09 14:38
短路呀,兄弟,还有电压呀,欧姆定律。
百度tE2ne 发表于 2025-04-12 18:58
正常,我搞过一张技嘉z490的主板桥供电1.05v对地为0,还能正常触发但是不跑码,桥待机很烫手,反复搞了几次完全不能触发了
百度tE2ne 发表于 2025-4-12 18:58
正常,我搞过一张技嘉z490的主板桥供电1.05v对地为0,还能正常触发但是不跑码,桥待机很烫手,反复搞了几 ...
tantqh 发表于 2025-4-12 21:38
钱不好捡了。老板子也得捉摸了。
2228225437 发表于 2025-4-12 19:46
这种低端货还在搞
DZZLLUN 发表于 2025-4-15 00:26
烧机都发现桥发热,都不用考虑了,再挣扎也没用了
