ASUS P4GE-TVM 循环跑全码!!
许春涛
2009-8-27 23:53
P5GE-TVM 开机几秒SB巨烫, 马上断电, 查AGP线路, 做好准备后开机,马上点AGP电压0.2V G极10.2V D极
2.63V , 根据看帖经验, 这个9916场管坏, 这个场管在AGP插槽下面,只好用烙铁融掉AGP多余的部分,然后
用09N03代换, 上电各主要几大电压信号正常(不包括网卡声卡) ,跑C1 B0 自动掉电, 短接开机排阵又是
C1 BO 掉电, 内存, 显卡电压都得正常, 3.3VSB 正常 不插内存 C1 FF 报内存不过,重新换了两根内存,
变成来回 C1 C3 26 5B 循环, 有明显的自检通过声音, 怀疑BIOS资料坏,
望大家给点意见, 暂时没有编程器刷, 看还有没有其他可能性。。。 需要查什么地方??
菜鸟阶级
2009-8-28 09:31
之前VDDQ问题,有可能北桥坏了,查内存AD先对地电阻,或刷个BIOS先
许春涛
2009-8-28 10:15
内存, 显卡对地阻值 都很一致, PCI的对地阻值有一个相差40, PCI的 CBE 信号貌似上U 才0.08V ,
IDE 36脚阻值比其他大12欧姆, 能不能判断南桥坏, 或者其中一组或某个点上的电压不良
许春涛
2009-8-28 13:19
大家给店意见吧
金龙小修
2009-8-28 15:45
先刷BIOS看看吧!!!!!!
罗亚其
2009-8-28 15:47
跑循环重点推荐I/O
