哪个兄弟给看看ISL9241H 保护隔离芯片工作的条件
aaa55love
2025-4-8 12:07
hp 865 16 机器 ISL9241H 无法用适配器开机,。也不充电。单独用电池正常 保护隔离一直跳变!17脚 DCIN 20V 8脚VDD 5V 18脚VDDP 5V 24ACOK (ADP_DET)3.3V 哪位老板有正常得板子。这24P 是3.3V 吗
VXDNCOGR
2025-4-8 17:39
BUDONG BANGWENYIXIA
刘建
2025-4-8 17:48
(ADP_DET)3.3V不正常,一般是2.7
DBJBW
2025-4-8 22:22
24P 是3.3V正常的
aaa55love
2025-4-9 10:28
DBJBW 发表于 2025-4-8 22:22
24P 是3.3V正常的
好得。谢谢。我再查查其他
aaa55love
2025-4-10 11:32
一个说正常。一个说不正常。郁闷了。这没图纸 不知道电阻 没法计算呢。
刘建
2025-4-10 20:19
ACOK 高电平就可以
刘建
2025-4-11 19:50
老弟,回你个帖以后,每次发评论或回复都要审核了,不知怎么回事
创庆电脑
2026-4-29 17:02
3.3V正常,我刚好有一片好板测量
rainer
2026-6-30 10:47
3.3V正常
chenjm86
2026-6-30 12:32
分压应该2.6上下吧
惠联网络
2026-9-6 18:43
进来看一下,我看到有一台,充电灯闪8下,
zhj2013
2026-10-1 11:57
为啥我测24P是4.9V,我的也是不过隔离保护,公共点无短路后面看到电池旁边有个电容击穿,拆了就可以了
VXiTVREc
2026-10-1 12:17
楼主技术不错,学习了
u1504154
2026-10-1 18:01
讲得透彻,受用不尽。
