标题: 问一下大家路由器这个电感怎么配? [打印本页]
作者: lalaladoudou    时间: 2025-4-8 10:36
问一下大家路由器这个电感怎么配?这个电感叫什么电感呢?我最下方那个电感弄坏了,也不知道是多少亨的,现在好像影响2.4G路由器信号了。腾达AC11 V2。
作者: lalaladoudou    时间: 2025-4-8 10:46
这个是网上找的拆截图:
作者: u1568572    时间: 2025-4-8 14:58
料板上拆一个体积大小差不多的就可以了,没那么严格的
作者: lalaladoudou    时间: 2025-4-8 17:24
这个好像是个0欧电感,一般是供电的吗?是不是不能用0欧电阻代替。
作者: 正在加载--    时间: 2025-4-12 10:22
不可以 电感得用电感替
作者: fengmin0326    时间: 2025-4-16 14:22
差不多就行
作者: 红警电脑维修部    时间: 2025-4-16 20:23
差不多就行
作者: lxzg    时间: 2025-4-17 14:38
一般用1.5uH或2.2uH就可以了
作者: u1593639    时间: 2025-4-19 20:41
随便换,小问题!
作者: 维修乔乔    时间: 2025-4-20 10:57
大小一样就可以
作者: DZZLLUN    时间: 2025-4-20 17:04
没台式电桥就用电桥镊子测一下,镊子电桥才100多点。
作者: lalaladoudou    时间: 2025-4-20 19:04
好主意。。。
作者: u1501358    时间: 2025-4-20 19:19
供电的要求不高
作者: 鲁国大海    时间: 2025-4-21 05:46
找一个坏的路由器拆下来换上就可以。没有太高要求。坏了一半没有问题可以用的
作者: sospinm    时间: 2025-4-21 23:51
你这整的太埋汰了,清理干净信号就回来了,电感同体积代换,或者测试出值换别的形状的不可换电阻
作者: panjie888    时间: 2025-4-22 11:51
看着有点像晶振。
作者: 零度之影    时间: 2025-4-22 14:29
看一下供电芯片手册要求
作者: hanjia    时间: 2025-4-23 09:10
不能。
作者: AZASR半月    时间: 2025-4-27 12:27
只要不是里面的芯裂开,这里是无所谓的,滤除电源的低频干扰用的,高频的有小电容滤波
作者: lalaladoudou    时间: 2025-4-28 00:39
它就是外面那个裂开了,是我撬开散热器的时候把他弄碎了。
作者: 250657482    时间: 2025-5-3 12:50
大小一样就可以 应该
作者: 北京青出于蓝    时间: 2025-5-12 14:24
电感没啥说道 我都是差不多就换
作者: kkmys007    时间: 2025-5-19 18:24
这个应该是一样大就随便换了吧
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2025-5-28 20:12
差不多就行
作者: xiaomingweixiu    时间: 2025-5-30 14:17
谢谢分享学习了感谢
作者: chenjm86    时间: 2025-6-14 12:41
大小一样就可以用
作者: cqscs0918    时间: 2025-7-1 21:37
作者: lyfde110    时间: 2025-7-2 12:36
个头差不多,随便换
