ZXCVWtest
标题: 惠普笔记本怎么关闭开机自检错误啊? [打印本页]
作者: 五五无    时间: 2025-4-8 09:06
惠普440 G3 原来进入BIOS加密码了,于是我就刷BIOShttps://www.chinafix.com/thread-1140302-1-1.html,没刷之前有时候开机也是会这个自检错误的,我拆开外壳放了一个晚上电视看风扇  是有时候转有时候不转  这是温度没高所以不转  温控吗?  开机时候不转 但用久了就会转, 开机不转时候我量过电压是有5V到的,风扇拆出来用5V电源试也是正常转的, 这个页面错误 是代表检测不到风扇吗? 但我按回车键是会进入系统的,这到底是散热风扇有问题了还是主板硬件有问题
作者: u1545537    时间: 2025-4-8 09:34
翻译一下  报的是风扇错误 你看看是两个风扇都不转 还是就一个有这问题
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-4-8 09:36
主板问题可能性更大一些
作者: t252970629    时间: 2025-4-8 10:27
报风扇,得看下FAN在转不
作者: 五五无    时间: 2025-4-8 10:30
只有一个风扇啊,哪来的2个,只有一个旁边就是散热片连接CPU的铜管
作者: 心诚电脑    时间: 2025-4-8 12:14
BIOS版本不对有很大的可能性
作者: u1535687    时间: 2025-4-8 16:28
主板问题可能性更大一些
作者: guangwu88888    时间: 2025-4-8 20:31
弟弟,刷错BIOS LE
作者: 电脑农民    时间: 2025-4-8 20:40
风扇问题,换风扇试试
作者: 五五无    时间: 2025-4-8 23:07
guangwu88888 发表于 2025-4-8 20:31
弟弟,刷错BIOS LE
版号DAX61CMB6D1,论坛上没多少人上传这个板的BIOS,只能刷上面这个人分享的了,
电脑农民 发表于 2025-4-8 20:40
风扇问题,换风扇试试
应该不是吧?风扇我拆出用5V电源接红黑是马上转哦
作者: 五五无    时间: 2025-4-8 23:08
心诚电脑 发表于 2025-4-8 12:14
BIOS版本不对有很大的可能性
DAX61CMB6D1 你有这个BIOS吗?
作者: u1565797    时间: 2025-4-9 11:08
风扇共4根线,供电2根以外的2根也量下吧
作者: 五五无    时间: 2025-4-9 12:24
另外两根多少电压算正常?
作者: u1565797    时间: 2025-4-9 13:17
https://www.chinafix.com/thread-1089613-1-1.html 看下这个吧
作者: 475270381    时间: 2025-4-9 17:51
不是风扇就是热敏电阻
作者: xiaocao1021    时间: 2025-4-10 08:38
报的是风扇
换试试
作者: 梦花彼月    时间: 2025-4-10 14:21
试试这个,可能要写DMI,这是原厂BIOS
DAX61CMB6D1.BIN
16 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 飞跃未来    时间: 2025-4-10 23:50
BIOS刷一下就好了
作者: 五五无    时间: 2025-4-12 00:19
写DMI是什么?
作者: 五五无    时间: 2025-4-12 00:20
这个要花钱买啊,我没有啊
作者: VXEhBWUE    时间: 2025-4-12 02:40
bios问题刷一下就好了
作者: neti1    时间: 2025-4-12 11:02
五五无 发表于 2025-4-12 00:20
这个要花钱买啊,我没有啊
不用钱,能看到
作者: 五五无    时间: 2025-4-12 14:42
不能直接刷吗?
作者: 五五无    时间: 2025-4-16 10:33
此贴终结,刷了BIOS就可以了,感谢各位老师傅指导
