标题: 显示器中间模糊四周清晰是怎么了? [打印本页]
作者: 王恒星    时间: 2007-8-22 19:46
优派E72F+的显示器,发现显示器中间偏上方有个圆形的范围是字迹模糊的,看起来眼睛很不舒服,而四周却是清晰的,不知道怎么了?
作者: 冬天的白菜    时间: 2007-8-22 20:16
不知道你调节过没有 应该调节高压包的聚焦可以解决的 如果调节过了 我就没招了 等待高手们的答复 先抢个沙发在说
作者: 孤独的风    时间: 2007-8-22 20:40
遇到一例,故障现象与你的相反
四周模糊,中间清晰
解决方法:
调整聚集线
动态聚集电路电容变质,更换OK了。
作者: 徐振宇    时间: 2007-8-23 10:11
1检查聚焦线是否接反,2查动态聚焦电路 3显象管老化
作者: 王恒星    时间: 2007-8-23 13:49
动态聚集电路电容在电路的那里呢
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-8-23 14:04
调调包吧,不行就找电路图
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-8-23 15:44
这种问题基本上就是动态聚焦电路的问题,,,几乎都是那个电阻开路了,
作者: 夏伟    时间: 2007-8-24 23:02
如果以上方法不行.请重写数据.
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-8-25 08:17
标题: 回复 #8 夏伟 的帖子
重写数据做什么用,不知道8楼的要写它解决问题还是??
作者: dwb001    时间: 2007-8-25 14:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 系统更新中    时间: 2007-8-26 20:54
如果换过包,就看看两线是否接调了,没有换过包也没有调过包上的聚交就得查动态聚交电路了
