打电话自动开机
段沧海
2009-8-27 22:48
打电话自动开机
一台联想的老机器是一个政府单位的 当临时的小服务器用的.(所有硬件和平常的台式机没区别) 平实开机的时候没任何问题. 但是只要是关机了. 只要在他50米之内(这个单位院子里试的)打电话手机 电脑立马开机. 这是什么原因?
欧阳阳
2009-8-28 09:41
有没有搞错.是不是电脑插在遥控电源上,打电话时频率刚好触发遥控电源开启.
暮春蚂蚱
2009-8-31 20:12
换32.768
谈话
2009-9-1 22:19
我都很想知道
卡黑
2009-9-9 10:32
换晶振,谐振频率共振
心恒
2009-9-11 17:46
手机是电磁波传输的,莫非电磁波给了主板上一个触发信号,从而引导主机开关输出一个开启信号,进而开机。我只是推测而已,也说不出具体的原因为什么是这样。
陆锋
2009-9-30 01:03
这么奇,还是第一次听说
唔卡卡
2009-9-30 01:26
怎么会 真的假 的
农民抠
2009-9-30 15:41
这功能很不错啊。
红尘浪子
2009-10-1 19:30
晶震 问题,换了吧 你用手摸他 估计也能开机
真的很难
2009-10-4 14:01
这么强 很想搞也个试试 {:2_31:}
玮华科技
2009-10-7 10:24
换晶振,谐振频率共振
卡黑 发表于 2009-9-9 10:32
不知道具体位置?
猥琐男
2009-10-7 10:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
幻光
2009-10-25 23:51
有意思,第一次听说。强悍~~~~~~~~
高新百信电脑
2009-10-26 17:37
第一次听说,如果能搞明白就发达了呵呵呵呵呵呵
等待黎明
2009-10-27 19:57
先进的,卖给我吧!哈哈
崔斯丁
2009-10-27 23:41
真的很奇怪,呵呵
书上说晶振换的几率很低的,没有想到今天碰到好几个,有点意思
hes1125
2009-10-28 11:26
真的很强啊,但换晶振前还是建议你去BIOS里查一下里面的设置,
主板小刀
2009-10-30 21:19
最后的结果是什么啊??
你怎么解决得啊??
雪英
2009-10-30 21:35
是呀!我也想知道,这样的问题真的很奇怪!请师兄们给个答案好吗?
滦南人
2009-11-26 21:03
你这个可以上天下奇闻了
简单一点
2009-11-28 16:49
是不是换晶振就了好
思忆流水
2009-12-1 22:09
这么奇怪的事也有,莫非手机的电磁波会被主板接收
游壬有鱼
2009-12-2 23:50
我觉得跟南桥有关系,可能南桥某些滤杂波信号的功能不太正常,打电话就刚好会影响到他。
这个之前我也遇到一个神奇的事情,某些杂牌主板开始不跑码,各种供电正常,复位也正常,拆出机箱来修,是好的,会跑码。放进机箱就跑FF,我把内存,拆下来,他是集成显卡。除ATX供电线两条线上,其它全不接线,用镙丝刀,触发开机,还是跑FF,我把固定主板的镙丝拆下来,还是一样,用手拿着,还是一样,拿出机箱里就好,搞了很久,发现就是他的一个HKC的电源,影响所至,只要此板靠近这个HKc电源就会不跑码。后来告诉客户你电源坏了,让他更换,自此没有发生问题,但是后来我拆解了这个电源也没有发现什么问题,我又把他接到,一片杂牌845G的板上,一切OK,后来接到一台二手电脑卖给了客户也没有出现什么问题,真的是怪事。
伧狼一修
2009-12-3 16:48
换下晶振,产生共振了
奔跑中的维修者
2009-12-3 19:36
还有这么怪的问题
,LZ弄明白怎么回事了吗?给个回复,是晶振的问题吗?
维修强人
2009-12-4 16:31
就上楼上大家所说的那样,应就是晶振问题,实在想不出还能有口别的什么东东能触发电路
月色迷人
2009-12-4 16:54
第一次听说不这事,有趣
向傅
2009-12-7 22:08
新功能啊 厂家应该以这个为卖点生产出一些主板来 然后搞个电视够物 要赚死 真的是高科技 还有24楼的 某些安全厂家可以在上面做个文章 做出以这种技术为原理的安全产品来
于渝边疆
2009-12-7 22:19
同一换晶振的说法,换晶振的时候记得谐振电容一起换,一定要和晶振是原装的,免得到时候有出问题。
别在小问题上出现失误。
叻叻电子
2009-12-8 21:32
期待楼主解决方法
维修菜鸟
2009-12-30 14:34
期待楼主的最后处理的结果
漫步泪雨中
2009-12-31 07:47
禁用无线网卡,在bios里面设置一些东西 不记得了
漫步泪雨中
2009-12-31 07:48
BOOT TO NETWORK 禁用
cxd001
2009-12-31 21:50
我遇到的是:手机铃声一响,电脑就重启。后换晶振解决问题!!
墩子
2010-1-1 13:06
20#
雪英
是不是哟,这么神啊{:3_46:}
会员176342
2010-1-5 23:10
楼主找到原因后要回复一下喔,大家都很好奇!
武汉陈波
2010-1-18 10:13
把你那个晶振卖给我吧
陈柏涛
2010-1-18 10:22
真有趣。这个功能好。
会飞的小鸟
2010-1-21 02:27
手机电磁波与主板晶振同频?还是第一次碰到过呀。呵呵,楼主去卖大价格吧。
标题为:手机遥控电脑开机。呵呵
别笑了我傻
2010-1-22 11:32
是不是真的
明方电脑
2010-1-22 11:37
应该是晶振的问题吧,其它实在没道理了
973624900
2010-1-22 12:42
换晶振。换32.768. 我以前见过问题。开房间灯光,电脑就自动开机。
地摊维修仔
2010-1-22 18:33
楼上的更高科技.膜拜了!
胡春鑫
2010-1-22 18:39
没见过打电话就开机的 但是确实见过 日光灯一开电脑就开机了的
绝对零星
2010-1-22 19:47
强烈赞同换32.768m的晶振,晶振不良应该会受到电磁波的干扰吧
绍兴旗舰
2010-1-22 21:36
换电源,晶振
情如毒、刻骨
2010-1-24 10:22
搞明白 就能整个遥控 的了
叶林超
2010-1-29 09:31
如果实在找不到办法的问,关下电源就行了
py95
2010-1-29 22:16
我估计是电源问题,主板可能没坏.我见过用对讲机就自动关机的.但是,不是主板坏,是电源坏.LZ怎么不公布答案呢?期待啊!!
汉阴陈培
2010-2-10 16:31
这么老的贴子怎么还有人研究!
猪猪007
2010-2-19 15:24
我都想知道。
非常手
2010-2-20 17:44
好想要一个。。。。。
digimouse
2010-2-20 19:02
把手机当遥控机吧
neko1102
2010-2-21 21:19
莫非是曾经很流行的遥控开机电源- -
wuyowe
2010-2-22 14:35
开机项设置下。
天工电脑
2010-3-2 10:36
应该晶振共振吧
没见过 也不好说
黄州黄冈
2010-3-2 18:05
哈哈哈。第一次听说
思忆流水
2010-3-8 19:34
信号频率干扰
XPxl
2010-3-9 09:27
呵呵 还真没碰过这问题
mengxiangdiy
2010-3-13 12:05
这天下无奇不有呀
服
奔腾数码
2010-3-16 15:45
是偶然还是必然?楼主的问题搞清楚没?
终极一刀
2010-4-20 23:06
COMS里的问题,恢复一下出厂设置试试
fengziit
2012-2-8 17:45
跟软件有关系?高手出来解答一下呗。
