求助! DV6000 不跑CPU
智能芯片
2009-8-27 22:34
求助! DV6000 不跑CPU
HP DV6000本本,
芯片组:855PM ATI9600显卡
故障: 电流上升到0.58,不跑CPU
维修: 经测量,各分组供电电压正常,CPU核心电压0.98 ,上假负载1.72,量出CPU 无主复位,考虑到北桥,加焊北桥后故障依旧,量到BIOS 的2PIN,对地阻值为0,把线断开了,再量,发现BIOS坏了,更换新的BIOS 后故障依旧!
现在没有思路了,请高手指点!
谢谢了!
小贝花
2009-8-27 22:53
DV6000 有855PM的芯片组??
我怎么知道
智能芯片
2009-8-27 23:09
哦,是HP nc 6000
请高手提供一些维修思路!谢了!
静而致远
2009-8-29 07:09
是不是CPU 本身的问题呢?
苍松
2009-8-29 08:52
BIOS你确定对了吗?压南桥试试
智能芯片
2009-9-21 14:22
BIOS也刷过了,南北桥也都换过了,还是排除了故障。最后还是要求客户换板。还好客户觉得他的本本也做好几天了,也只好答应换了!
