标题: 惠普暗影精灵9HP JPR6F LA-M783P测绘图 [打印本页]
作者: 洞口谢师傅    时间: 2025-4-6 14:04
惠普暗影精灵9HP JPR6F LA-M783P测绘图(信息最全)
传不了文件传个截图吧
作者: coolzhaozhao    时间: 2025-6-23 09:58
你这个是内部啊,最好是加权限。机器还在保修的
作者: 简简工作室    时间: 2025-6-30 15:58
有这款机器的图纸么
作者: u1529624    时间: 2025-7-3 13:36
有图纸吗
作者: u1564613    时间: 2025-7-17 14:34
感谢帖主让我捡漏成功
作者: 海阔天空a    时间: 2025-7-18 16:53
待机的是有1.8吗
作者: Luke"    时间: 2025-9-12 16:41
风扇12V是从哪里来的?无穷大风扇报错由背部EC旁边那个pl1201电感(5v)下面的小P管发出,已修好
作者: 无锡创亿电脑    时间: 2025-9-22 14:42
谢谢楼主分享
作者: 友帮电脑    时间: 2025-10-30 14:12
这人机器问题太多,楼主有心,值得顶
作者: u1535832    时间: 2025-12-11 17:55
待机3.3V不产生,怎么办哟,芯片上的EN1没有高电平,这个连接到哪里了哦,没图纸,真麻烦
作者: 微醉的迷情    时间: 2026-2-8 18:30
这机器待机没有3.3,触发后才有
作者: xiaonian1997    时间: 2026-3-6 11:33
遇到相同问题开机报错90B 测试PL1201短路  短路解决后 风扇12V供电就出来了 但是测试阻值还是无穷大
作者: Luke"    时间: 2026-3-6 14:24
无穷大是正常的。电压修出来应该就好了
作者: 正君数码    时间: 2026-3-23 23:47
有兄弟现在手上有这主板吗,帮看一下PQB2这芯片上的丝印型号吗 就是在PLB1这个大电感左边这个IC,烧坏了看不清型号。谢谢
作者: 正君数码    时间: 2026-3-23 23:54
已经找到不用了,谢谢
作者: rainer    时间: 2026-6-7 13:21
感谢帖主让我捡漏成功
作者: njbf    时间: 2026-6-12 16:26
感谢帖主
作者: Supremeing    时间: 2026-10-16 19:26
感谢帖主
作者: yyh520    时间: 前天 12:11
我有个机器也是PL1201短路 有个电容短路了我也修好了 12V也正常出来了 ,但是开机还是会报错 风扇转的也不正常  12V供电都正常,现在不知道该查哪里了
